HydroForce couple de serrage élevé • Inch
Ligne HydroForce™ couple de serrage élevé • HSK A
Numéro de matériel5883512
Ref. ISO CatalogueHSK125AHCTHT125420Ref. ANSI CatalogueHSK125AHCTHT125420
- Précision — 3 μ ou moins
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Réglage axial — en bout
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Précision — 6 μ ou moins
- Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Queue — HSK DIN 69893 Forme A
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5883512 |
Ref. ISO Catalogue | HSK125AHCTHT125420 |
Ref. ANSI Catalogue | HSK125AHCTHT125420 |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | HSK125A |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 80 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 3.15 in |
[L1] Longueur de référence | 106.7 mm |
[L1] Longueur de référence | 4.201 in |
[L2] Longueur exploitable | 77.8 mm |
[L2] Longueur exploitable | 3.061 in |
[L9] Longueur de bridage | 51 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.012 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | .394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 6 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 6 mm |
Poids Livres | 12.86 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
