Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP • Medium to Roughing Machining
Indexable Inserts • SPHX1205-GP 70°/20° • Roughing
Numéro de matériel1712586
Ref. ISO CatalogueSPHX1205ZCERGPRef. ANSI CatalogueSPHX1205ZCERGP
- K Fonte
| Numéro de matériel | 1712586 |
| Ref. ISO Catalogue | SPHX1205ZCERGP |
| Ref. ANSI Catalogue | SPHX1205ZCERGP |
| Nuance | KC520M |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 5.41 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.213 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 5.5 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.2165 in |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.7 mm |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.0276 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.04 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0016 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 8 |
- Fonte
KC520M
Nuance de carbure avec revêtement TiAlN (PVD). Le KC520M est une nuance de carbure revêtu TiAlN-PVD développée spécialement pour les applications générales sur la fonte ductile. Il s'utilise avec ou sans arrosage.
- Precision ground insert for best runout and surface finish.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
| .E..GP | 0,14 | 0,49 | 0,94 | 0,10 | 0,36 | 0,68 | 0,08 | 0,27 | 0,51 | 0,07 | 0,23 | 0,44 | 0,06 | 0,21 | 0,40 | .E..GP |
| .T..GP | 0,25 | 0,63 | 1,01 | 0,18 | 0,45 | 0,73 | 0,14 | 0,34 | 0,54 | 0,12 | 0,30 | 0,47 | 0,11 | 0,27 | 0,43 | .T..GP |
| .S..GP | 0,25 | 0,63 | 1,01 | 0,18 | 0,45 | 0,73 | 0,14 | 0,34 | 0,54 | 0,12 | 0,30 | 0,47 | 0,11 | 0,27 | 0,43 | .S..GP |
| Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
| .E..GP | 0,13 | 0,25 | 0,46 | 0,10 | 0,19 | 0,35 | 0,09 | 0,16 | 0,30 | 0,08 | 0,15 | 0,28 | 0,08 | 0,15 | 0,28 | .E..GP |
| .T..GP | 0,19 | 0,43 | 0,84 | 0,14 | 0,32 | 0,62 | 0,13 | 0,28 | 0,54 | 0,12 | 0,26 | 0,51 | 0,11 | 0,26 | 0,50 | .T..GP |
| .E..GP | 0,12 | 0,49 | 0,87 | 0,09 | 0,36 | 0,62 | 0,07 | 0,27 | 0,47 | 0,06 | 0,23 | 0,41 | 0,05 | 0,21 | 0,37 | .E..GP |
| Groupe Matières | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 1645 | 1100 | 585 | 325 | 295 | 260 | 505 | 460 | 410 | 275 | 235 | 195 | 355 | 320 | 285 | 965 | 880 | 780 |
| 2 | – | – | – | 255 | 225 | 215 | 400 | 355 | 330 | 220 | 180 | 160 | 280 | 255 | 230 | 765 | 685 | 635 | |
| 3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | 335 | 300 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 195 | 645 | 570 | 525 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Groupe Matières | KC110M | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
| K | 1 | 155 | 145 | 135 | 325 | 295 | 260 | 505 | 460 | 410 | 275 | 235 | 195 | 355 | 320 | 285 | 965 | 880 | 780 |
| 2 | 135 | 130 | 120 | 255 | 225 | 215 | 400 | 355 | 330 | 220 | 180 | 160 | 280 | 255 | 230 | 765 | 685 | 635 | |
| 3 | 120 | 105 | 95 | 215 | 190 | 170 | 335 | 300 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 195 | 645 | 570 | 525 | |
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | ||||
| résistance à l’usure | ténacité | |||||
| Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCK15 |
| K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCK15 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
Insert Selection Guide
| K1–K2 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
| K3 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
