Fix-Perfect™ Aluminum Series • PCD-Tipped Carbide Insert • BGHX-GGT • Roughing
Highspeed Machining. Face milling insert with one cutting edge for moderate feed rates, precision ground.
Numéro de matériel1795486
Ref. ISO CatalogueBGHX15L5PCERGGTRef. ANSI CatalogueBGHX15L5PCERGGT
- N Non ferreux
| Numéro de matériel | 1795486 |
| Ref. ISO Catalogue | BGHX15L5PCERGGT |
| Ref. ANSI Catalogue | BGHX15L5PCERGGT |
| Nuance | KD1415 |
| [LI] Longueur plaquette | 14.934 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.588 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 5.2 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.2047 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 5 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1969 in |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.9 mm |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.0354 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.02 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0008 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 1 |
- Non ferreux
KD1415
Insert PCD brasé sur carbure destiné aux travaux généraux sur les alliages d'aluminium à faible teneur en silicium, les métaux lourds non ferreux et les plastiques. Le KD1415™ peut être utilisé à vitesses de coupe élevées en coupe continue, y compris pour obtenir de bons états de surface. Convient pour l'usinage avec ou sans arrosage.
- Precision ground insert for best run-out and surface finish.
- Milling insert for non-ferrous materials machining.
- Honed cutting edge with +34° super-positive rake angle and free cutting action.
