KBDM Series • Face Mills • Inch
Face Mills
Numéro de matériel6044711
Ref. ISO CatalogueKBDM400SD12Ref. ANSI CatalogueKBDM400SD12
- N Non ferreux
Outil PCD
Surfaçage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6044711 |
Ref. ISO Catalogue | KBDM400SD12 |
Ref. ANSI Catalogue | KBDM400SD12 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 101.6 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 4 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 73.025 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 2.875 in |
[L] Longueur totale | 50.8 mm |
[L] Longueur totale | 2 in |
Nombre de plaquettes | 12 |
Nombre de plaquettes réglables | 12 |
Poids Livres | 2.5 |
T/Min max | 17320 |
- Non ferreux
Outil PCD
Surfaçage
Groupe Matières | KD1400 | KD1425 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Guide de sélection des plaquettes • KBDM
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
(géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
résistance à l’usure | ténacité | |||||
Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
