Fraises à surfacer • Série KBDM • Métrique
Fraises à surfacer
Numéro de matériel6044685
Ref. ISO CatalogueKBDM125SD16Ref. ANSI CatalogueKBDM125SD16
- N Non ferreux
Outil PCD
Surfaçage
Fraisage — Arrosage interne
Fraisage — 3 tailles
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6044685 |
Ref. ISO Catalogue | KBDM125SD16 |
Ref. ANSI Catalogue | KBDM125SD16 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 125 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 4.921 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 40 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5748 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 89.3 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 3.516 in |
[L] Longueur totale | 63 mm |
[L] Longueur totale | 2.48 in |
Nombre de plaquettes | 16 |
Nombre de plaquettes réglables | 16 |
Poids en kilogrammes | 2 |
T/Min max | 15500 |
- Non ferreux
Outil PCD
Surfaçage
- Ap1 max = 6,3mm (.250")
Groupe Matières | KD1400 | KD1425 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Guide de sélection des plaquettes • KBDM
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
(géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
résistance à l’usure | ténacité | |||||
Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
