KenDrill™ HPS • 25 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Forets pour trous profonds Beyond™ SC • Acier et non ferreux • Arrosage central
Numéro de matériel3867848
Ref. ISO CatalogueB273Z09000HPSRef. ANSI CatalogueB273Z09000HPS
- Drilling: Stacked Plates
- Perçage
- Perçage : Sortie inclinée
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
- DIN 6535
- Perçage — Arrosage interne
- Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Angle d'hélice : 30°
Numéro de matériel | 3867848 |
Ref. ISO Catalogue | B273Z09000HPS |
Ref. ANSI Catalogue | B273Z09000HPS |
Nuance | KN25 |
[D1] Diamètre de foret M | 9 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .3543 in |
[L] Longueur totale | 290 mm |
[L] Longueur totale | 11.417 in |
[L3] Longueur de goujures | 245 mm |
[L3] Longueur de goujures | 9.645 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 225 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 8.858 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 1.66 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .0654 in |
[LS] Longueur de la queue | 42 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.653 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 9 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .3543 in |
- Perçage
- DIN 6535
KN25
Composition : Carbure à grain ultra fin non revêtu très résistant à l'usure.
Application : La goujure à copeau ultra polie assure une meilleure évacuation des copeaux et réduit la tendance aux arêtes rapportées. Premier choix pour le perçage de trous profonds dans les matériaux non ferreux.
- Forets pour trous profonds en carbure monobloc hautes performances avec arrosage central pour le perçage de l'acier, la fonte et les métaux non ferreux.
- Foret SC spécifique à l'application conçu pour le perçage jusqu'à 25 x D à une vitesse jusqu'à 4 fois plus importante que les forets conventionnels en acier rapide et à canon.
- La plus large gamme de diamètres du marché : 2,383–16mm (.0938–.6299″).
- La géométrie de pointe KMH est disponible en semi-standard, en particulier pour les applications sur vilebrequins
- Le KCPK20™ est une nuance (B27_HPG) AlCrN-TiAlN revêtue qui présente une résistance à l'usure exceptionnelle. Nouveau carbure à grain ultra fin assurant la fiabilité du processus à vitesses d'avance élevées dans l'acier et la fonte.
- La nuance non revêtue KN25™ Beyond (B27_HPS) à la surface polie assure une très bonne évacuation des copeaux et évite la formation d'arêtes rapportées dans l'aluminium et les alliages hautes températures, même avec un arrosage basse pression ou MQL.
Tolérance
Tolérances • Pouces | ||||
Plage de dimensions nominales | D1 tolérance m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
Données d'application
Groupe Matières | |||||||||||||
Groupe Matières | Vitesse de coupe | Pouces | |||||||||||
Plage | Vitesse d’avance (f) recommandée par diamètre | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 0.551 | 5/8 .625 | |||
N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | .005–.007 | .005–.007 | .006–.009 | .008–.011 | .010–.014 | .012–.016 | .014–.018 | .016–.020 |
2 | 390 | 560 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
4 | 260 | 660 | 980 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/tr | 0,12-0,17 | 0,13-0,18 | 0,15-0,24 | 0,19-0,29 | 0,26-0,35 | 0,31-0,40 | 0,35-0,45 | 0,41-0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/tr | 0,13-0,18 | 0,14-0,19 | 0,16-0,25 | 0,20-0,30 | 0,28-0,37 | 0,33-0,42 | 0,38-0,48 | 0,44-0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/tr | 0,13-0,18 | 0,14-0,19 | 0,16-0,25 | 0,20-0,30 | 0,28-0,37 | 0,33-0,42 | 0,38-0,48 | 0,44-0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/tr | 0,03-0,05 | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | 0,04-0,06 | 0,05-0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06-0,09 |
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/tr | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/tr | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/tr | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/tr | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
