B284_HP (~3 x D) • Queue D • Forets HPS Beyond™
Forets HPS Beyond™ • Aluminium • Arrosage central
Numéro de matériel5434754
Ref. ISO CatalogueB284A14000HPSRef. ANSI CatalogueB284A14000HPS
- N Non ferreux
Drilling: Stacked Plates
Perçage
Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
DIN 6535
DIN 6537
Perçage — Arrosage interne
Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Angle d'hélice : 30°
DIN Numbers: ER Collet
Numéro de matériel | 5434754 |
Ref. ISO Catalogue | B284A14000HPS |
Ref. ANSI Catalogue | B284A14000HPS |
Nuance | KN15 |
[D1] Diamètre de foret M | 14 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.5512 in |
[L] Longueur totale | 107 mm |
[L] Longueur totale | 4.2126 in |
[L3] Longueur de goujures | 60 mm |
[L3] Longueur de goujures | 2.3622 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 43 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 1.6929 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.584 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1017 in |
[LS] Longueur de la queue | 45 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.7717 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 14 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.5512 in |
- Non ferreux
Perçage
DIN 6535
DIN 6537
KN15
Composition : Carbure à grain fin non revêtu très résistant à l'usure.
Application : La goujure à copeau ultra polie assure une meilleure évacuation des copeaux et réduit la tendance aux arêtes rapportées. Premier choix pour les matériaux non ferreux.
- Forets HPS Beyond™ pour l'usinage de l'aluminium avec MQL.
- Foret SC spécifique à la matière avec une surface polie assurant une très bonne évacuation des copeaux et évitant la formation d'arêtes rapportées, même avec un arrosage MQL.
- Arête vive assurant une tenue de coupe supérieure dans l'aluminium et autres non ferreux.
- La pointe HP permet des vitesses d'avance élevées avec un angle de coupe progressif..
- La grande goujure permet une évacuation rapide des copeaux et des débits-copeaux élevés.
- Le chanfrein en partie arrière a été augmenté à la norme DIN 69090-3 (cylindrique pour MQL) afin d'assurer un débit d'arrosage optimum sans fuite.
Données d'application
Forets HP • Série B28_HPS • Nuance KN15™ • MQL et arrosage central • Diamètres de foret 3–20mm • Métrique
Groupe Matières | |||||||||||||
Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||||
Plage | Vitesse d’avance (f) recommandée par diamètre | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/tr | 0,13-0,25 | 0,14-0,29 | 0,17-0,35 | 0,21-0,42 | 0,27-0,50 | 0,33-0,57 | 0,37-0,69 | 0,43-0,82 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/tr | 0,14-0,23 | 0,15-0,28 | 0,17-0,34 | 0,22-0,39 | 0,29-0,46 | 0,34-0,54 | 0,39-0,67 | 0,45-0,80 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/tr | 0,13-0,20 | 0,14-0,21 | 0,16-0,27 | 0,20-0,33 | 0,28-0,40 | 0,33-0,45 | 0,38-0,60 | 0,44-0,68 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/tr | 0,10-0,18 | 0,12-0,20 | 0,14-0,26 | 0,16-0,30 | 0,18-0,34 | 0,20-0,38 | 0,24-0,42 | 0,28-0,46 |
Groupe Matières | Vitesse de coupe | Pouces | |||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.014 | .008–.017 | .011–.020 | .013–.022 | .015–.027 | .017–.032 |
2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .011–.018 | .013–.021 | .015–.026 | .018–.032 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005–.008 | .006–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.024 | .017–.027 | |
4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.018 |
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
Tolérance
Tolérances • Métrique | ||
Plage de dimensions nominales | D1 tolérance m7 | D tolérance h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolérances • Pouces | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
