KIPR - RP • Cylindrical End Mills • Inch
Numéro de matériel1775728
Ref. ISO CatalogueKIPR150RP43655Ref. ANSI CatalogueKIPR150RP43655
- P Acier
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout hémisphérique
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
Profilage 3D
Queue — Cylindrique Classique
Usinage de poches
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1775728 |
Ref. ISO Catalogue | KIPR150RP43655 |
Ref. ANSI Catalogue | KIPR150RP43655 |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 38.1 mm |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 1.5 in |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 25.64 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.009 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
[L] Longueur totale | 139.7 mm |
[L] Longueur totale | 5.5 in |
[L2] Longueur de tête | 88.9 mm |
[L2] Longueur de tête | 3.5 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 6.326 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.249 in |
Nombre de plaquettes | 3 |
Angle de ramping maximum | 3 |
T/Min max | 19500 |
Plaquette étalon | RP_43_ |
Poids Livres | 2.28 |
- Acier
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Usinage de poches
- For machining high-temp alloys, PH stainless, stainless steels, and hardened materials.
- Excellent productivity through massive reduction of machining time.
- Face milling, pocketing, and ramping capabilities.
- Through-body coolant delivery for internal air supply only.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
..E | .005 | .005 | .007 | .004 | .004 | .005 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | ..E |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
..E | .010 | .011 | .014 | .007 | .008 | .010 | .006 | .007 | .009 | .006 | .007 | .008 | .006 | .006 | .008 | ..E |
..E | .005 | .006 | .008 | .004 | .004 | .006 | .004 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | ..E |
..E | .007 | .008 | .010 | .005 | .006 | .008 | .005 | .005 | .007 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | ..E |
..T | .007 | .008 | .010 | .005 | .006 | .008 | .004 | .005 | .007 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | ..T |
..T | .008 | .009 | .012 | .006 | .007 | .009 | .005 | .006 | .008 | .005 | .006 | .007 | .005 | .006 | .007 | ..T |
..T | .014 | .017 | .021 | .010 | .012 | .016 | .009 | .011 | .014 | .008 | .010 | .013 | .008 | .010 | .012 | ..T |
..T | .010 | .012 | .015 | .008 | .009 | .011 | .007 | .008 | .010 | .006 | .007 | .009 | .006 | .007 | .009 | ..T |
..T | .007 | .010 | .011 | .005 | .008 | .009 | .004 | .007 | .007 | .004 | .006 | .007 | .004 | .006 | .007 | ..T |
..T | .008 | .012 | .013 | .006 | .009 | .010 | .005 | .008 | .009 | .005 | .007 | .008 | .005 | .007 | .008 | ..T |
..T | .014 | .022 | .024 | .010 | .016 | .018 | .009 | .014 | .015 | .008 | .013 | .014 | .008 | .013 | .014 | ..T |
..T | .010 | .016 | .017 | .008 | .012 | .013 | .007 | .010 | .011 | .006 | .010 | .010 | .006 | .009 | .010 | ..T |
Groupe Matières | KYHS10 | KYSM10 | KYSP30 | KYS30 | KY2100 | KY4300 | |||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | 3960 | 3200 | 2380 | 3000 | 2400 | 1800 | 3000 | 2400 | 1800 | 3300 | 2670 | 1980 | – | – | – | |
6 | – | – | – | 3960 | 3200 | 2380 | 3000 | 2400 | 1800 | 3000 | 2400 | 1800 | 3300 | 2670 | 1980 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | 3960 | 3200 | 2380 | – | – | – | – | – | – | 3300 | 2670 | 1980 | – | – | – |
2 | – | – | – | 3740 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | 3120 | 2500 | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 2760 | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | 2300 | 2000 | – | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 1680 | 1320 | 960 | 3490 | 2860 | 2220 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 | 2910 | 2380 | 1850 | – | – | – |
2 | 1680 | 1320 | 960 | 3490 | 2860 | 2220 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 | 2910 | 2380 | 1850 | 1400 | 1100 | 800 | |
3 | 2400 | 2040 | 1680 | 5080 | 4130 | 3180 | 3840 | 3120 | 2400 | 3840 | 3120 | 2400 | 4230 | 3440 | 2650 | 2000 | 1700 | 1400 | |
H | 1 | 1200 | 1020 | 780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | 850 | 650 |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P5–P6 | ..E | KYSP30 | ..E | KYSP30 | ..E | KYSP30 |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 |
S3 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
RPG32… High Temp
RPG43… High Temp
S1–S2 | ..E | KYS30 | ..E | KYS30 | ..T | KYS30 |
S3 | ..E | KYS30 | ..T | KYS30 | ..T | KYS30 |
