KSEM™ • Plaquette centrale • Géométrie HP
Perçage modulaire • Plaquette carbure pour KSEM™
Numéro de matériel2047395
Ref. ISO CatalogueKSEM1370HPMRef. ANSI CatalogueKSEM1370HPM
- P Acier
Drilling: Stacked Plates
Perçage
Perçage : Sortie inclinée
Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
Numéro de matériel | 2047395 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1370HPM |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1370HPM |
Nuance | KC7315 |
[D1] Diamètre de foret | 13.7 mm |
[D1] Diamètre de foret | 0.5394 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | B |
- Acier
Perçage
KC7315
Composition : Carbure à grain fin avec revêtement multicouche TiN-TiAlN PVD.
Application : Pour la fonte et l'acier. Offre une résistance à l'usure et une fiabilité excellentes à des vitesses de coupe moyennes à élevées.
- HP geometry for modular drilling in long chipping steels
- With curved cutting edge for optimum chip formation
Données d'application
Groupe Matières | Vitesse de coupe | Pouces | |||||||||
Plage | Vitesse d’avance (f) recommandée par diamètre | ||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
P | 1 | 230 | 300 | 360 | IPR | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | .011–.024 | .013–.027 |
2 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | .014–.024 | .016–.027 | |
3 | 210 | 250 | 260 | IPR | .006–.011 | .007–.012 | .007–.014 | .010–.018 | .009–.021 | .013–.024 | |
4 | 150 | 160 | 210 | IPR | .005–.011 | .006–.012 | .006–.014 | .008–.018 | .009–.021 | .012–.024 | |
5 | 150 | 160 | 210 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.013 | |
6 | 150 | 160 | 210 | IPR | .005–.009 | .006–.010 | .006–.011 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.021 |
Groupe Matières | Vitesse de coupe | Métrique | |||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 70 | 90 | 110 | mm/tr | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/tr | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 75 | 80 | mm/tr | 0,15–0,28 | 0,17–0,31 | 0,19–0,36 | 0,25–0,46 | 0,23–0,53 | 0,33–0,60 | |
4 | 50 | 65 | 75 | mm/tr | 0,12–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,36 | 0,20–0,46 | 0,23–0,53 | 0,30–0,60 | |
5 | 45 | 50 | 65 | mm/tr | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,25 | 0,17–0,29 | 0,20–0,33 | |
6 | 45 | 50 | 65 | mm/tr | 0,12–0,23 | 0,14–0,26 | 0,16–0,29 | 0,20–0,38 | 0,23–0,43 | 0,26–0,54 |
Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
P | 1 | 70 | 90 | 110 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 75 | 80 | mm/dev | 0,15–0,28 | 0,17–0,31 | 0,19–0,36 | 0,25–0,46 | 0,23–0,53 | 0,33–0,60 | |
4 | 50 | 65 | 75 | mm/dev | 0,12–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,36 | 0,20–0,46 | 0,23–0,53 | 0,30–0,60 | |
5 | 45 | 50 | 65 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,25 | 0,17–0,29 | 0,20–0,33 | |
6 | 45 | 50 | 65 | mm/dev | 0,12–0,23 | 0,14–0,26 | 0,16–0,29 | 0,20–0,38 | 0,23–0,43 | 0,26–0,54 |
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
