KSEM™ • Corps de foret • 1 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1592419
Ref. ISO CatalogueKSEM261R1WN32MRef. ANSI CatalogueKSEM261R1WN32M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1592419 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM261R1WN32M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM261R1WN32M |
[D1] Diamètre de foret M | 26.01 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.024 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 28.1 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.106 in |
[L] Longueur totale | 119 mm |
[L] Longueur totale | 4.685 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 28 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 1.102 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.002 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1575 in |
[LS] Longueur de la queue | 60 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.362 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.259 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 6 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
