KSEM™ • Corps de foret • 10 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1729876
Ref. ISO CatalogueKSEM0656R10SS075Ref. ANSI CatalogueKSEM0656R10SS075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1729876 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0656R10SS075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0656R10SS075 |
[D1] Diamètre de foret M | 16.67 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .6563 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 17.17 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .676 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 10 |
[L] Longueur totale | 238.125 mm |
[L] Longueur totale | 9.375 in |
[L3] Longueur de goujures | 183.309 mm |
[L3] Longueur de goujures | 7.216 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 166.688 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 6.562 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.646 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1042 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 1 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
