KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue WD • Métrique
Perçage modulaire • Queue épaulée avec Whistle Notch™ (WD)
Numéro de matériel6123706
Ref. ISO CatalogueKSEM340R3WD40MRef. ANSI CatalogueKSEM340R3WD40M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — cylindrique Whistle Notch avec entraînement et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6123706 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM340R3WD40M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM340R3WD40M |
[D1] Diamètre de foret M | 34 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.338 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 35 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.378 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 228 mm |
[L] Longueur totale | 8.976 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 160 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 6.299 in |
[L3] Longueur de goujures | 150 mm |
[L3] Longueur de goujures | 5.906 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 102 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.016 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 6 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .2362 in |
[LS] Longueur de la queue | 68 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.677 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 40 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.575 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 9 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
