KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1792297
Ref. ISO CatalogueKSEM146R3WN20MRef. ANSI CatalogueKSEM146R3WN20M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1792297 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM146R3WN20M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM146R3WN20M |
[D1] Diamètre de foret M | 14.51 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.5713 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 15 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.5906 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 122 mm |
[L] Longueur totale | 4.8031 in |
[L3] Longueur de goujures | 68 mm |
[L3] Longueur de goujures | 2.6771 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 48 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 1.8898 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.317 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.0912 in |
[LS] Longueur de la queue | 50 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.9685 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.7874 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | A |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
