KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue WD • Métrique
Perçage modulaire • Queue épaulée avec Whistle Notch™ (WD)
Numéro de matériel6123748
Ref. ISO CatalogueKSEM360R5WD40MRef. ANSI CatalogueKSEM360R5WD40M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — cylindrique Whistle Notch avec entraînement et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6123748 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM360R5WD40M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM360R5WD40M |
[D1] Diamètre de foret M | 36 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.417 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 36.1 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.421 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 306 mm |
[L] Longueur totale | 12.047 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 238 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 9.37 in |
[L3] Longueur de goujures | 228 mm |
[L3] Longueur de goujures | 8.976 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 180 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 7.086 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 6.3 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .248 in |
[LS] Longueur de la queue | 68 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.677 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 40 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.574 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 9 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
