KSEM™ • Corps de foret • 5xD • Queue SSF • Pouces
Perçage modulaire • Queue épaulée avec méplat (SSF)
Numéro de matériel6123755
Ref. ISO CatalogueKSEM1297R5SSF150Ref. ANSI CatalogueKSEM1297R5SSF150
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — cylindrique avec plat et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6123755 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1297R5SSF150 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1297R5SSF150 |
[D1] Diamètre de foret M | 32.941 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.2969 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 33.941 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.3363 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 222.3 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 8.752 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 164.7 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 6.484 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 5.8 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.23 in |
[LS] Longueur de la queue | 95.25 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 9 |
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | 1/4-18 NPT |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
