KSEM™ • Corps de foret • 7 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1797157
Ref. ISO CatalogueKSEM125R7WN16MRef. ANSI CatalogueKSEM125R7WN16M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1797157 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM125R7WN16M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM125R7WN16M |
[D1] Diamètre de foret M | 12.5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .4921 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 13 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .5118 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 7 |
[L] Longueur totale | 167 mm |
[L] Longueur totale | 6.574 in |
[L3] Longueur de goujures | 115 mm |
[L3] Longueur de goujures | 4.527 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 98 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.858 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 1.984 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .0781 in |
[LS] Longueur de la queue | 48 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.889 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 16 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .6299 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | C |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
