KSEM™ • Corps de foret • 8 x D • Queue SSF • Pouces
Perçage modulaire • Queue épaulée avec plats (SSF)
Numéro de matériel1517255
Ref. ISO CatalogueKSEM1125R8SSF125Ref. ANSI CatalogueKSEM1125R8SSF125
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — cylindrique avec plat et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1517255 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1125R8SSF125 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1125R8SSF125 |
[D1] Diamètre de foret M | 28.575 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.125 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 29.075 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.144 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 273.05 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 10.75 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 228.6 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 9 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.396 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1731 in |
[LS] Longueur de la queue | 82.55 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.25 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 7 |
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | 1/4-18 NPT |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
