KTMD • CI 3/8" • Profil partiel 55°
KTMD - Style U - CI 3/8" - Plaquettes
Numéro de matériel5593699
Ref. ISO CatalogueKTMDU16L1612N55Ref. ANSI CatalogueKTMDU16L1612N55
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
| Numéro de matériel | 5593699 |
| Ref. ISO Catalogue | KTMDU16L1612N55 |
| Ref. ANSI Catalogue | KTMDU16L1612N55 |
| Nuance | KC610M |
| Minimum du TPI | 12 |
| TPI maximal | 16 |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 3.85 mm |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 0.1516 in |
| [D] Taille de plaquette CI | 9.525 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.375 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 16 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.6299 in |
| [RC] Centre du rayon de bec | 0.075 mm |
| [RC] Centre du rayon de bec | 0.003 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
KC610M
Carbure à grain fin avec revêtement PVD dur (TiCN-TiN) particulièrement adapté aux applications très résistantes à l'usure. Utilisé uniquement avec arrosage ou MQL (quantité minimum de lubrifiant).
- Smooth Cutting Action.
- Reduced load on the cutting edges due to single-point insert.
- Low cutting forces enable fast machining.
- Suitable for hard material applications.
- Wide range of applications, with partial profile insert (60°/55°).
- Cost-Effective Solution.
- Up to three cutting edges per insert.
- Very high feed per tooth.
Données d'application
KTMD • CI 3/8"
| Matières | Brinell | Vitesse de coupe | Plaquettes indexables | |
| Acier | HB | KC610M | KC635M | Avance fz (mm/dent) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| Acier inoxydable | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| Fonte | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| Matériaux non ferreux | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| Alliages réfractaires | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| Matériaux trempés | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
