Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel3775063
Ref. ISO CatalogueEDPT10T331PDSRGERef. ANSI CatalogueEP1031SGE
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 3775063 |
Ref. ISO Catalogue | EDPT10T331PDSRGE |
Ref. ANSI Catalogue | EP1031SGE |
Nuance | KC725M |
[LI] Longueur plaquette | 11.51 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.453 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.75 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.148 in |
[W] Largeur de plaquette | 6.71 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.264 in |
[Rε] Rayon de bec | 3.1 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.122 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.137 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0054 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
KC725M
Beschichtete Hartmetallsorte mit weiterentwickelter PVD-TiAlN-Beschichtung. KC725M ist eine Hochleistungssorte zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
Groupe Matières | Travaux légers | Usinage | Travaux lourds | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
