Mill 4-15™ • Carbide Insert • LNGU15-SGE • Medium Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Numéro de matériel5515894
Ref. ISO CatalogueLNGU15T608SRGERef. ANSI CatalogueLNGU542SRGE
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
Numéro de matériel | 5515894 |
Ref. ISO Catalogue | LNGU15T608SRGE |
Ref. ANSI Catalogue | LNGU542SRGE |
Nuance | KCPM20 |
[LI] Longueur plaquette | 17.01 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.67 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 6.96 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.274 in |
[W] Largeur de plaquette | 10 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.3937 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 1.8 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.071 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.0313 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.1 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0039 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
KCPM20
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/MT TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is a well-balanced combination of wear resistance and toughness. It is primarily for light and general machining of steel and stainless steel roughing of cast irons.
- Precision ground insert for superior wall and surface finishes
Guide de sélection des plaquettes | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
P3-P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
P5-P5 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
M1-M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
K1-K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
N1-N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
S1-S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
