T670 • DIN 371 et 376 métrique • Taraud machine, entrée forme D
Tarauds HSS-E-PM à entrée hélicoïdale Beyond™ • Trous débouchants
Numéro de matériel4159851
Ref. ISO CatalogueT670M030X050R6H-D1Ref. ANSI CatalogueT670M030X050R6H-D1
- N Non ferreux
Multipurpose Taps: Spiral Point
Taraudage : trou débouchant
Classe de tolérance : 6H
DIN 371
DIN 376
Chanfrein Forme D (3,5-5)
38618
Spécifications fabricant : M
Arrosage externe : Taraudage
Numéro de matériel | 4159851 |
Ref. ISO Catalogue | T670M030X050R6H-D1 |
Ref. ANSI Catalogue | T670M030X050R6H-D1 |
Nuance | KSN38 |
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage | M3 X 0.5 |
[L] Longueur totale | 56 mm |
[L] Longueur totale | 2.205 in |
[L3] Longueur du filet | 11 mm |
[L3] Longueur du filet | 0.433 in |
[L2] Longueur exploitable | 18 mm |
[L2] Longueur exploitable | 0.7087 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 3.5 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.1378 in |
[Z] Nombre de goujures | 2 |
Dimension standard | DIN 371 |
Classe de tolérance du filet ISO | 6H-I |
- Non ferreux
DIN 371
DIN 376
38618
KSN38
HSS-E revêtu PVD — substrat HSS-E à faible teneur en vanadium et revêtement DLC. À utiliser pour le taraudage dans les non ferreux à basse température de coupe comme l'aluminium corroyé. Déconseillé pour l'acier.
- KSN28 DLC pour le taraudage dans l'aluminium.
Données d'application
Groupe Matières | |||||||||||
Trous débouchants | Trous borgnes | ||||||||||
Plage | Plage | ||||||||||
Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | ||
N | 1 | T672 | KSMN34 | 33 | 50 | 65 | T682, T686 | KSMN34 | 23 | 35 | 46 |
Groupe Matières | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | |
N | 1 | T672 | KSMN34 | 110 | 160 | 210 | T682, T686 | KSMN34 | 80 | 110 | 150 |
Tolérance
Tolerance de la queue | |
D Pouces | tolérance h9 |
.141–.635 | +0, -.0015 |
.635–1.51 | +0, -.0020 |
+0, -.0030 |
D | tolérance h9 |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
Vitesses & Avances
