TM40 Fraise parallèle métrique
TM40 • Queue Weldon® • Filets cylindriques
Numéro de matériel5593186
Ref. ISO CatalogueTM40D30L55Z4Ref. ANSI CatalogueTM40D30L55Z4
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- .caption
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 5593186 |
| Ref. ISO Catalogue | TM40D30L55Z4 |
| Ref. ANSI Catalogue | TM40D30L55Z4 |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 30 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 1.181 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.26 in |
| [D2] Diamètre maximal du corps | 26 mm |
| [D2] Diamètre maximal du corps | 1.024 in |
| [L] Longueur totale | 117 mm |
| [L] Longueur totale | 4.606 in |
| [L3] Longueur exploitable | 55 mm |
| [L3] Longueur exploitable | 2.165 in |
| Nombre de plaquettes | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- .caption
- Plage de diamètres de coupe 22–30mm.
- Pour filetage inter et exter sur la plupart des matières.
- Un seul outil pour les filets à gauche et à droite.
- Toutes les fraises sont à arrosage interne.
- Utilise des plaquettes avec des pas et des profils différents.
| Filetage par outil | ||||||
| filetage mini Ø | ||||||
| Outil | D1 mm | ISO (grand) | ISO (fin) | |||
| TM40D22L43Z3 | – | – | – | – | – | – |
| TM40D22L65Z3 | – | – | – | – | – | – |
| TM40D30L55Z4 | – | – | – | – | – | – |
| TM40D30L80Z3 | – | – | – | – | – | – |
| Système de fixation 2 points |
| 1er point Vis de lame |
| 2ème point Vis de serrage (2) |
