TM41 Fraise parallèle métrique • Queue Weldon
TM41 • Queue Weldon® • Filets cylindriques
Numéro de matériel5593171
Ref. ISO CatalogueTM41D30L43Z3Ref. ANSI CatalogueTM41D30L43Z3
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5593171 |
Ref. ISO Catalogue | TM41D30L43Z3 |
Ref. ANSI Catalogue | TM41D30L43Z3 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 30 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.181 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.26 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 24.2 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | 0.953 in |
[L] Longueur totale | 106.5 mm |
[L] Longueur totale | 4.193 in |
[L3] Longueur exploitable | 43 mm |
[L3] Longueur exploitable | 1.693 in |
Nombre de plaquettes | 3 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- Plage de diamètres de coupe 21–58mm.
- Pour filetage inter et exter sur la plupart des matières.
- Un seul outil pour les filets à gauche et à droite.
- Toutes les fraises sont à arrosage interne.
- Utilise des plaquettes avec des pas et des profils différents.
Système de fixation 2 points |
1er point Vis de lame |
2ème point Vis de serrage (2) |
Filetage par outil | ||||||||
filetage mini Ø | ||||||||
Outil | D1 mm | ISO (grand) | ISO (fin) | |||||
TM41D21L45Z1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D25L43Z2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D30L43Z3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D30L65Z3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D36L43Z5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D36L65Z4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
