TMS • Système de filetage • Fraises à fileter • Standard • Métrique
Fraises à fileter indexables
Numéro de matériel1130302
Ref. ISO Catalogue11X1R020B20STN11NRef. ANSI Catalogue11X1R020B20STN11N
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1130302 |
Ref. ISO Catalogue | 11X1R020B20STN11N |
Ref. ANSI Catalogue | 11X1R020B20STN11N |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 11.5 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .4528 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .7874 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 8.9 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | .3504 in |
[L] Longueur totale | 85 mm |
[L] Longueur totale | 3.346 in |
[L3] Longueur exploitable | 20 mm |
[L3] Longueur exploitable | .787 in |
Nombre de plaquettes | 1 |
T/Min max | 36825 |
Plaquette étalon | STN11 |
MAR_insert_screw_torque_mm | 1.7 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- Pour filetage inter et exter sur la plupart des matières.
- Un seul outil pour les filets à droite et à gauche.
- Toutes les fraises sont à arrosage interne.
- Utilise des plaquettes avec des pas et des profils différents.
Séries TMS
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (mm/tooth) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
hardened steel | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
