TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Normal • STN16
Fraises à fileter indexables
Numéro de matériel1130686
Ref. ISO Catalogue17X1R022B16STN16NRef. ANSI Catalogue17X1R022B16STN16N
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1130686 |
Ref. ISO Catalogue | 17X1R022B16STN16N |
Ref. ANSI Catalogue | 17X1R022B16STN16N |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 17 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .6692 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 16 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .6299 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 13.6 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | .5354 in |
[L] Longueur totale | 90 mm |
[L] Longueur totale | 3.543 in |
[L3] Longueur exploitable | 22 mm |
[L3] Longueur exploitable | .866 in |
Nombre de plaquettes | 1 |
T/Min max | 25750 |
Plaquette étalon | STN16 |
MAR_insert_screw_torque_mm | 2.3 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- Pour filetage inter et exter sur la plupart des matières.
- Un seul outil pour les filets à gauche et à droite.
- Toutes les fraises sont à arrosage interne.
- Utilise des plaquettes avec des pas et des profils différents.
Séries TMS
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (mm/tooth) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
hardened steel | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
