Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client Modifier le compte
Compte de livraison Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read- Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s) ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Usinez plus pour moins cher avec nos promotions! Achetez maintenant
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}- Produits
- Plaquettes KenTIP™ FS • DAL
- Géométrie de pointe DAL pour empilements CFRP avec sortie dans les métaux non ferreux et les alliages hautes températures (CFRP-Al et CFRP-Ti)
- Géométrie à angle double avec angle de pointe de 128° et 155° pour éviter les bavures en sortie
- Le KCC10 (revêtement diamant) présente un parfait équilibre entre ténacité et résistance à l'usure par abrasion pour le perçage d'empilements CFRP.
- Le KN15 (non revêtu) permet un usinage économique des non ferreux ; les goujures ultra polies réduisent la tendance aux arêtes rapportées.
- Embouts avec trous d'arrosage interne
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
- Lamage/Chanfreinage linéaire
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance n8 |
6 | +0,008/ +0,026 |
+0,010/ +0,032 | |
+0,012/ +0,039 | |
+0,015/ +0,048 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance n8 |
0.2362 | +0.00031/ +0.00102 |
+0.00039/ +0.00126 | |
+0.00047/ +0.00154 | |
+0.00059/ +0.00189 |
Material | Cutting Speed | Metric | |||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,30 | 0,34 |
1 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | |
2 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | |
3 | 80 | 95 | 110 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | |
4 | 80 | 90 | 110 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | |
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,38 | 0,45 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
min | Starting Value | max | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | MISSING DATA | 5/8 | |||
.125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 | ||||||
P | 0 | 330 | 330 | 410 | IPR | .005 | .006 | .006 | .008 | .008 | .010 | .012 | .013 |
1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 | |
2 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 | |
3 | 260 | 310 | 360 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 | |
4 | 260 | 300 | 360 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | |
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | |
K | 1 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
Application Data B27_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Inch | |||||||||||
KCK10A | Feed rate (f) = IPR by diameter | ||||||||||
Kesme hızı | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
Malzeme grubu | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
P0 | 330 | 330 | 410 | .005 | .006 | .006 | .008 | .008 | .010 | .012 | .013 |
P1 | 300 | 330 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
P2 | 300 | 330 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
P3 | 260 | 310 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
P4 | 260 | 300 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
P5 | 200 | 260 | 300 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 |
P6 | 200 | 230 | 260 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 |
K | |||||||||||
K1 | 260 | 330 | 390 | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 |
K2 | 260 | 300 | 330 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
K3 | 200 | 300 | 390 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
For MQL applications in P1-P4: Vc: 50% of through coolant data; f: 120% of through hole coolant data |
Malzeme grubu | Kesme hızı | İnç | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | |||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Malzeme grubu | Kesme hızı | Metrik | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/dev. | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 |
1 | 90 | 130 | 170 | mm/dev. | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
2 | 100 | 140 | 180 | mm/dev. | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
3 | 60 | 100 | 130 | mm/dev. | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | |
4 | 60 | 100 | 130 | mm/dev. | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/dev. | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/dev. | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/dev. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
2 | 80 | 110 | 120 | mm/dev. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
3 | 50 | 80 | 100 | mm/dev. | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 |
M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/dev. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
2 | 30 | 60 | 90 | mm/dev. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
3 | 20 | 50 | 60 | mm/dev. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/dev. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/dev. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
3 | 70 | 85 | 120 | mm/dev. | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 |
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
S | 4 | 10 | 13 | 20 | mm/dev. | 0,02–0,08 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,16 | 0,05–0,18 | 0,06–0,20 |
N | 1 | 100 | 230 | 270 | mm/dev. | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 100 | 220 | 270 | mm/dev. | 0,14–0,23 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 180 | 230 | mm/dev. | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
4 | 90 | 130 | 200 | mm/dev. | 0,10–0,18 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/dev. | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,15 | 0,05-0,18 | 0,06-0,21 | 0,07-0,23 |
3 | 10 | 13 | 20 | mm/dev. | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 | |
4 | 10 | 20 | 40 | mm/dev. | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 |
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
C | 1 | 80 | 100 | 150 | mm/dev. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/dev. | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 |
1 | 110 | 140 | 170 | mm/dev. | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/dev. | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/dev. | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
4 | 70 | 90 | 110 | mm/dev. | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/dev. | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/dev. | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/dev. | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/dev. | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 | |
K | 1 | 90 | 120 | 175 | mm/dev. | 0,12-0,21 | 0,14-0,24 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,20-0,36 | 0,22-0,40 | 0,25-0,44 | 0,28-0,48 | 0,29-0,50 |
2 | 80 | 110 | 140 | mm/dev. | 0,12–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,36 | 0,22–0,40 | 0,25–0,44 | 0,28–0,48 | 0,29–0,50 | |
3 | 70 | 80 | 100 | mm/dev. | 0,11-0,19 | 0,13-0,22 | 0,14-0,25 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,21-0,36 | 0,23-0,40 | 0,26-0,44 | 0,27-0,46 |
