7793 High-Feed • IC 12 • Stellram
Sélectionner les filtres
Filtres
    Afficher les filtres dans
    keyFilters
    Matière de la pièce à usiner
    • P Acier (22)
        Aciers bas carbone, à copeaux longs C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(22)
        Aciers bas carbone, à copeaux courts C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(22)
        Aciers moyenne et haute teneur en carbone C < 0,25 % ; < 220 HB ; < 25 HRC ; > 530 N/mm^2 UTS(22)
        Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-850 N/mm^2 UTS(22)
        Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; 350-420 HB; 35-43 HRC ; 850-1400 N/mm^2 UTS(22)
        Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-900 N/mm^2 UTS(22)
        Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH à haute résistance mécanique 350-450 HB ; 35-43 HRC ; 900-2400 N/mm^2 UTS(22)
    • M Acier inoxydable (22)
        Acier inoxydable austénitique 130-200 HB ; < 600 N/mm^2 UTS(22)
        Aciers inoxydables moulés et austénitiques haute résistance 150-230 HB ; < 25 HRC ; > 600 N/mm^2 UTS(22)
        Acier inoxydable duplex 135-275 HB ; < 30 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(22)
    • S Alliages hautes températures (22)
        Alliages résistants à la chaleur à base de fer 160-260 HB ; 25-48 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(22)
        Alliages résistants à la chaleur à base de cobalt 250-450 HB ; 25-48 HRC ; 1000-1450 N/mm^2 UTS(22)
        Alliages résistants à la chaleur à base de nickel 160-450 HB ; < 48 HRC ; 600-1700 N/mm^2 UTS(22)
        Titane et alliages de titane 300-400 HB ; 33-43 HRC ; 900-1600 N/mm^2 UTS(22)
    • Face MillingFace Milling (20)
    • Profile MillingProfile Milling (20)
    • Slot MillingSlot Milling (20)
    • Slot SideSlot Side (20)
    Diamètre de coupe
    Diamètre de coupe
    • 1.25 in(1)
    • 1.26 in(1)
    • 1.366 in(2)
    • 1.401 in(1)
    • 1.5 in(2)
    • 1.875 in(2)
    • 1.895 in(1)
    • 1.901 in(1)
    • 2.0 in(1)
    • 2.338 in(1)
    • 2.395 in(1)
    • 2.543 in(1)
    • 3.15 in(1)
    • 3.383 in(1)
    • 3.938 in(1)
    • 4.313 in(1)
    • 5.392 in(1)
    Diamètre de coupe MinàDiamètre de coupe Max
    Diamètre de coupe
    Diamètre de coupe
    • 31.75 mm(1)
    • 32.0 mm(1)
    • 34.7 mm(2)
    • 35.551 mm(1)
    • 38.1 mm(2)
    • 47.625 mm(2)
    • 48.125 mm(1)
    • 48.25 mm(1)
    • 50.801 mm(1)
    • 59.375 mm(1)
    • 60.825 mm(1)
    • 64.601 mm(1)
    • 80.0 mm(1)
    • 85.926 mm(1)
    • 100.0 mm(1)
    • 109.551 mm(1)
    • 136.951 mm(1)
    Diamètre de coupe maximal
    • 50.0 mm(2)
    • 50.801 mm(1)
    • 62.575 mm(1)
    • 63.0 mm(1)
    • 63.5 mm(2)
    • 76.2 mm(2)
    • 80.0 mm(1)
    • 101.351 mm(1)
    • 125.0 mm(1)
    • 152.4 mm(1)
    Diamètre de coupe maximal MinàDiamètre de coupe maximal Max
    • 1.969 in(2)
    • 2.0 in(1)
    • 2.464 in(1)
    • 2.48 in(1)
    • 2.5 in(2)
    • 3.0 in(2)
    • 3.15 in(1)
    • 3.99 in(1)
    • 4.921 in(1)
    • 6.0 in(1)
    Longueur de coupe
    Longueur de coupe
    • 2.176 mm(1)
    • 2.225 mm(1)
    • 2.5 mm(18)
    Longueur de coupe MinàLongueur de coupe Max
    Longueur de coupe
    Longueur de coupe
    • 0.087 in(1)
    • 0.088 in(1)
    • 0.098 in(18)
    Reach
    Reach
    • 1.575 in(8)
    • 1.693 in(1)
    • 1.968 in(1)
    • 1.969 in(5)
    • 2.48 in(2)
    • 2.755 in(2)
    • 2.757 in(1)
    Reach MinàReach Max
    Reach
    Reach
    • 40.0 mm(8)
    • 43.0 mm(1)
    • 49.975 mm(1)
    • 50.0 mm(5)
    • 63.0 mm(2)
    • 69.976 mm(2)
    • 70.0 mm(1)
    Reach MinàReach Max
    Angle d’attaque de l’outil
    • 15.0 (9)
    • 15.137 (1)
    • 16.0 (10)
    Angle d’attaque de l’outil MinàAngle d’attaque de l’outil Max
    Style de connexion
    Style de connexion
    • A-Socket Head Cap Screw (15)
    • C-Bolt Circle (1)
    • Screw-On Connection (1)
    • Straight-Cylindrical (3)
    Nombre de goujures
    Nombre de goujures
    • 10 (1)
    • 2 (2)
    • 3 (2)
    • 4 (2)
    • 5 (5)
    • 6 (3)
    • 7 (2)
    • 8 (1)
    • 9 (2)
    Possibilité d’arrosage interne
    Longueur totale L
    Longueur totale L
    • 1.575 in(8)
    • 1.968 in(1)
    • 1.969 in(5)
    • 2.48 in(2)
    • 2.598 in(1)
    • 9.842 in(2)
    • 9.843 in(1)
    Longueur totale L MinàLongueur totale L Max
    Longueur totale L
    Longueur totale L
    • 40.0 mm(8)
    • 49.975 mm(1)
    • 50.0 mm(5)
    • 63.0 mm(2)
    • 66.0 mm(1)
    • 249.976 mm(2)
    • 250.0 mm(1)
    application
    Nuance de l’outil de coupe
    • SC6525 (20)
    • SP6519 (21)
    • X500 (21)
    Sens de l’outil
    Sens de l’outil
    • R (20)
    frontEnd
    Diamètre de la partie cylindrique du corps
    • 1.083 in(2)
    • 1.158 in(1)
    Diamètre de la partie cylindrique du corps MinàDiamètre de la partie cylindrique du corps Max
    • 27.5 mm(2)
    • 29.425 mm(1)
    Coupe au centre
    Coupe au centre
    insertGeometry
    Forme
    Forme
    • S-SQUARE 90 (2)
    Dimension CI de plaquette
    • 12.701 mm(2)
    Dimension CI de plaquette MinàDimension CI de plaquette Max
    • 0.5 in(2)
    Longueur de l’arête de coupe
    • 12.0 mm(2)
    Longueur de l’arête de coupe MinàLongueur de l’arête de coupe Max
    • 0.473 in(2)
    Brise copeau CBMD
    Brise copeau CBMD
    • GU52 (2)
    Matériau de coupe
    Matériau de coupe
    • H W (2)
    Classe de tolérance
    Classe de tolérance
    • G (2)
    backEnd
    Type de connexion
    Type de connexion
    • CYLINDRICAL (3)
    • SCREW-ON (1)
    • SHELL MILL (16)
    Diamètre arrière
    Diamètre arrière
    • 19.05 mm(2)
    • 22.0 mm(4)
    • 25.401 mm(4)
    • 27.0 mm(2)
    • 29.0 mm(1)
    • 31.75 mm(3)
    • 32.0 mm(2)
    • 38.1 mm(1)
    • 40.0 mm(1)
    Diamètre arrière MinàDiamètre arrière Max
    Diamètre arrière
    Diamètre arrière
    • 0.75 in(2)
    • 0.866 in(4)
    • 1.0 in(4)
    • 1.063 in(2)
    • 1.143 in(1)
    • 1.25 in(3)
    • 1.26 in(2)
    • 1.5 in(1)
    • 1.575 in(1)
