Gérez facilement les coupes fortement interrompues.
L’arête de coupe robuste des plaquettes Mill 4-12KT a été conçue pour résister aux applications difficiles, des ébauches lourdes jusqu’aux coupes interrompues. Même après des opérations dans une matière difficile, les usures plaquettes sont maîtrisées. Si vous avez des applications difficiles à surmonter, cette fraise tangentielle est la solution.
Regardez la vidéo pour vous en convaincre.
Comparison Of Radially Vs. Tangentially Mounted MILL 4-12KT Inserts
Débits copeaux plus élevés et coût outil réduit
Défi : Améliorez le coût par pièce (CPP) en augmentant la productivité sur les opérations de fraisage en ébauche et finition.
Solution : Fraise Mill 4-12KT
Résultats : Augmentez les avances à la dent pour des débits copeaux plus élevés sans compromettre états de surface et durée de vie outil. La fraise Mill 4-12KT diminue le coût à l’arête grâce à sa géométrie brute de frittage tout en assurant une répétabilité process.
Lire tout l’historique !
Sélectionner les filtres
Filtres
    Afficher les filtres dans
    keyFilters
    Matière de la pièce à usiner
    • P Acier (85)
        Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-900 N/mm^2 UTS(85)
        Aciers moyenne et haute teneur en carbone C < 0,25 % ; < 220 HB ; < 25 HRC ; > 530 N/mm^2 UTS(75)
        Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; 350-420 HB; 35-43 HRC ; 850-1400 N/mm^2 UTS(75)
        Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-850 N/mm^2 UTS(75)
        Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH à haute résistance mécanique 350-450 HB ; 35-43 HRC ; 900-2400 N/mm^2 UTS(85)
        Aciers bas carbone, à copeaux longs C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(75)
        Aciers bas carbone, à copeaux courts C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(75)
    • M Acier inoxydable (85)
        Acier inoxydable austénitique 130-200 HB ; < 600 N/mm^2 UTS(85)
        Aciers inoxydables moulés et austénitiques haute résistance 150-230 HB ; < 25 HRC ; > 600 N/mm^2 UTS(85)
        Acier inoxydable duplex 135-275 HB ; < 30 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(85)
    • K Fonte (73)
        CGI et fontes ductiles à résistance faible et moyenne 130-260 HB ; < 28 HRC ; <600 N/mm^2 UTS(73)
        Fontes ductiles à haute résistance mécanique et fontes ductiles ayant subi une trempe étagée bainitique 180-350 HB ; < 43 HRC ; >600 N/mm^2 UTS(73)
        Fonte grise 120-290 HB ; < 32 HRC ; 125-500 N/mm^2 UTS(73)
    • S Alliages hautes températures (85)
        Alliages résistants à la chaleur à base de cobalt 250-450 HB ; 25-48 HRC ; 1000-1450 N/mm^2 UTS(75)
        Titane et alliages de titane 300-400 HB ; 33-43 HRC ; 900-1600 N/mm^2 UTS(85)
        Alliages résistants à la chaleur à base de nickel 160-450 HB ; < 48 HRC ; 600-1700 N/mm^2 UTS(75)
        Alliages résistants à la chaleur à base de fer 160-260 HB ; 25-48 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(75)
    • H Matériaux trempés (48)
      • H1
        Matériaux trempés 44-48 HRC(48)
    • Face MillingFace Milling (40)
    • Shoulder MillingShoulder Milling (40)
    • Shoulder RoughingShoulder Roughing (27)
    • Shoulder Square EndShoulder Square End (13)
    Diamètre de coupe
    Diamètre de coupe
    • 1.9685 in(3)
    • 2.0 in(3)
    • 2.4803 in(4)
    • 2.5 in(3)
    • 3.0 in(3)
    • 3.1496 in(3)
    • 3.937 in(3)
    • 4.0 in(3)
    • 4.9213 in(3)
    • 5.0 in(3)
    • 6.0 in(3)
    • 6.2992 in(3)
    • 7.874 in(2)
    • 8.0 in(1)
    Diamètre de coupe MinàDiamètre de coupe Max
    Diamètre de coupe
    Diamètre de coupe
    • 50.0 mm(3)
    • 50.8 mm(3)
    • 63.0 mm(4)
    • 63.5 mm(3)
    • 76.2 mm(3)
    • 80.0 mm(3)
    • 100.0 mm(3)
    • 101.6 mm(3)
    • 125.0 mm(3)
    • 127.0 mm(3)
    • 152.4 mm(3)
    • 160.0 mm(3)
    • 200.0 mm(2)
    • 203.2 mm(1)
    Longueur de coupe
    Longueur de coupe
    • 12.135 mm(6)
    • 12.143 mm(3)
    • 12.144 mm(18)
    • 12.145 mm(6)
    • 12.146 mm(7)
    Longueur de coupe MinàLongueur de coupe Max
    Longueur de coupe
    Longueur de coupe
    • 0.4777 in(3)
    • 0.4778 in(3)
    • 0.4781 in(25)
    • 0.4782 in(9)
    Reach
    Reach
    • 1.5 in(3)
    • 1.5748 in(7)
    • 1.75 in(6)
    • 1.9685 in(6)
    • 2.0 in(3)
    • 2.375 in(7)
    • 2.4803 in(8)
    Reach MinàReach Max
    Reach
    Reach
    • 38.1 mm(3)
    • 40.0 mm(7)
    • 44.45 mm(6)
    • 50.0 mm(6)
    • 50.8 mm(3)
    • 60.325 mm(7)
    • 63.0 mm(8)
    Reach MinàReach Max
    Angle d’attaque de l’outil
    • 90.0 (40)
    Angle d’attaque de l’outil MinàAngle d’attaque de l’outil Max
    Style de connexion
    Style de connexion
    • A-Socket Head Cap Screw (29)
    • B-Cutter Retention Screw (5)
    • C-Bolt Circle (6)
    Nombre de goujures
    Nombre de goujures
    • 10 (2)
    • 11 (4)
    • 12 (4)
    • 14 (2)
    • 16 (6)
    • 18 (2)
    • 22 (1)
    • 4 (2)
    • 5 (4)
    • 6 (4)
    • 7 (3)
    • 8 (4)
    • 9 (2)
    Arêtes de coupe par plaquette
    • 4.0 (120)
    Arêtes de coupe par plaquette MinàArêtes de coupe par plaquette Max
    Possibilité d’arrosage interne
    Longueur totale L
    Longueur totale L
    • 1.5 in(3)
    • 1.5748 in(7)
    • 1.75 in(6)
    • 1.9685 in(6)
    • 2.0 in(3)
    • 2.375 in(7)
    • 2.4803 in(8)
    Longueur totale L MinàLongueur totale L Max
    Longueur totale L
    Longueur totale L
    • 38.1 mm(3)
    • 40.0 mm(7)
    • 44.45 mm(6)
    • 50.0 mm(6)
    • 50.8 mm(3)
    • 60.325 mm(7)
    • 63.0 mm(8)
    cornerConfiguration
    Rayon de pointe
    Rayon de pointe
    • 0.016 in(46)
    • 0.031 in(67)
    • 0.047 in(51)
    • 0.061 in(56)
    • 0.078 in(49)
    • 0.094 in(45)
    • 0.125 in(46)
    Rayon de pointe MinàRayon de pointe Max
    Rayon de pointe
    Rayon de pointe
    • 0.4 mm(46)
    • 0.8 mm(67)
    • 1.2 mm(51)
    • 1.55 mm(56)
    • 1.975 mm(49)
    • 2.375 mm(45)
    • 3.175 mm(46)
    chanfrein de bec
    chanfrein de bec
    • 0.0 mm(120)
    chanfrein de bec Minàchanfrein de bec Max
    chanfrein de bec
    chanfrein de bec
    • 0.0 in(120)
    application
    Nuance de l’outil de coupe
    • KC522M (51)
    • KC725M (47)
    • KCK15 (47)
    • KCK20B (52)
    • KCPK30 (53)
    • KCPM40 (56)
    • KCSM40 (54)
    • X00626 (40)
    Sens de l’outil
    Sens de l’outil
    • R (40)
    Plaquette de planage
    • N (8)
    • Y (72)
    Angle de ramping maximum
    • 0.008 (3)
    • 0.01 (3)
    • 0.011 (3)
    • 0.013 (6)
    • 0.016 (6)
    • 0.02 (3)
    • 0.021 (3)
    • 0.026 (7)
    • 0.041 (3)
    • 0.042 (3)
    Angle de ramping maximum MinàAngle de ramping maximum Max
    frontEnd
    Forme de la plaquette
    • L-RECTANGLE 90 (45)
    • L-RECTANGLE ON EDGE 90 (115)
    Coupe au centre
    Coupe au centre
    insertGeometry
    Forme
    Forme
    • L-RECTANGLE 90 (5)
    • L-RECTANGLE ON EDGE 90 (81)
    Brise copeau CBMD
    Brise copeau CBMD
    • GE (62)
    • HD (12)
    • PU (12)
    Matériau de coupe
    Matériau de coupe
    • H W (80)
    Classe de tolérance
    Classe de tolérance
    • G (74)
    • P (12)
    backEnd
    Type de connexion
    Type de connexion
    • SHELL MILL (40)
    Diamètre arrière
    Diamètre arrière
    • 19.05 mm(3)
    • 22.0 mm(7)
    • 25.4 mm(6)
    • 27.0 mm(3)
    • 31.75 mm(3)
    • 32.0 mm(3)
    • 38.1 mm(3)
    • 40.0 mm(6)
    • 50.8 mm(3)
    • 60.0 mm(2)
    • 63.5 mm(1)
    Diamètre arrière MinàDiamètre arrière Max
    Diamètre arrière
    Diamètre arrière
    • 0.75 in(3)
    • 0.8661 in(5)
    • 0.8666 in(2)
    • 1.0 in(6)
    • 1.063 in(1)
    • 1.0634 in(2)
    • 1.25 in(3)
    • 1.2598 in(1)
    • 1.26 in(1)
    • 1.2603 in(1)
    • 1.5 in(3)
    • 1.5748 in(4)
    • 1.575 in(1)
    • 1.5753 in(1)
    • 2.0 in(3)
    • 2.36 in(1)
    • 2.363 in(1)
    • 2.5 in(1)
    Pour toutes demandes techniques, contactez-nous svp via notre centre d’assistance client
