Découvrez votre nouvelle fraise ultra-polyvalente ! GOmill PRO
GOmill PRO est la gamme de fraises carbures monobloc de choix pour les ateliers diversifiés travaillant dans les secteurs de la mécanique générale, des transports, de l'énergie, du médical et recherchant polyvalence et rentabilité dans la coupe des aciers, aciers inoxydables et des fontes. Avec ses quatre goujures, sa géométrie spécifique et ses performances, la GOmill PRO est une fraise monobloc polyvalente sur laquelle vous pouvez également compter pour les opérations à fortes valeurs ajoutées.
Caractéristiques et avantages
    • Pas asymétrique des goujures pour une meilleure absorption des vibrations, une tenue d’outil supérieure et une coupe sans efforts
    • Angle d’hélice variable pour un meilleur contrôle des vibrations et une tenue d’outil supérieure
    • Ame conique pour une meilleure évacuation des copeaux et une résistance outil maintenue
    • Revêtement en Nitrure de Titane pour des performances élevées dans les aciers, aciers inoxydables et les fontes
    • Géométrie spéciale de la dépouille pour une résistance de l’arête de coupe supérieure, un meilleur contrôle des vibrations et une plus grande flexibilité sur les matières à usiner.
    Sélectionner les filtres
    Filtres
      Afficher les filtres dans
      keyFilters
      Matière de la pièce à usiner
      • P Acier (679)
          Aciers bas carbone, à copeaux longs C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(679)
          Aciers bas carbone, à copeaux courts C < 0,25 % ; < 125 HB ; < 530 N/mm^2 UTS(679)
          Aciers moyenne et haute teneur en carbone C < 0,25 % ; < 220 HB ; < 25 HRC ; > 530 N/mm^2 UTS(679)
          Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-850 N/mm^2 UTS(679)
          Aciers alliés et aciers à outils C > 0,25 % ; 350-420 HB; 35-43 HRC ; 850-1400 N/mm^2 UTS(679)
          Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH < 330 HB ; < 35 HRC ; 600-900 N/mm^2 UTS(679)
          Aciers inoxydables ferritiques, martensitiques et PH à haute résistance mécanique 350-450 HB ; 35-43 HRC ; 900-2400 N/mm^2 UTS(679)
      • M Acier inoxydable (679)
          Acier inoxydable austénitique 130-200 HB ; < 600 N/mm^2 UTS(679)
          Aciers inoxydables moulés et austénitiques haute résistance 150-230 HB ; < 25 HRC ; > 600 N/mm^2 UTS(679)
          Acier inoxydable duplex 135-275 HB ; < 30 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(679)
      • K Fonte (679)
          Fonte grise 120-290 HB ; < 32 HRC ; 125-500 N/mm^2 UTS(679)
          CGI et fontes ductiles à résistance faible et moyenne 130-260 HB ; < 28 HRC ; <600 N/mm^2 UTS(679)
          Fontes ductiles à haute résistance mécanique et fontes ductiles ayant subi une trempe étagée bainitique 180-350 HB ; < 43 HRC ; >600 N/mm^2 UTS(679)
      • N Matériaux non ferreux (679)
        • N1
          Aluminium corroyé (679)
        • N2
          Alliages d’aluminium à basse teneur en silicium et alliages de magnésium Si < 12,2 %(679)
        • N3
          Alliages d’aluminium à forte teneur en silicium Si > 12,2 %(679)
        • N4
          Cuivre, laiton ou zinc basé sur un indice d’usinabilité compris entre 70 et 100 (679)
        • N5
          Nylon, plastiques, caoutchoucs, dérivés phénoliques, résines, fibre de verre (679)
        • N6
          Carbone, composite au graphite, CFRP (679)
        • N7
          MMC (679)
      • S Alliages hautes températures (679)
          Alliages résistants à la chaleur à base de fer 160-260 HB ; 25-48 HRC ; 500-1200 N/mm^2 UTS(679)
          Alliages résistants à la chaleur à base de cobalt 250-450 HB ; 25-48 HRC ; 1000-1450 N/mm^2 UTS(679)
          Alliages résistants à la chaleur à base de nickel 160-450 HB ; < 48 HRC ; 600-1700 N/mm^2 UTS(679)
          Titane et alliages de titane 300-400 HB ; 33-43 HRC ; 900-1600 N/mm^2 UTS(679)
      • H Matériaux trempés (679)
        • H1
          Matériaux trempés 44-48 HRC(679)
        • H2
          Matériaux trempés 48-55 HRC(679)
        • H3
          Matériaux trempés 56-60 HRC(679)
        • H4
          Matériaux trempés >60 HRC(679)
      • PocketPocket (684)
      • Pocket HelicalPocket Helical (682)
      • Pocket MillingPocket Milling (684)
      • Profile MillingProfile Milling (63)
      • RampingRamping (621)
      • Shoulder Ball NoseShoulder Ball Nose (63)
      • Shoulder MillingShoulder Milling (684)
      • Shoulder Square EndShoulder Square End (621)
      • Slot Ball NoseSlot Ball Nose (63)
      • Slot MillingSlot Milling (675)
      • Slot Square EndSlot Square End (621)
      Diamètre de coupe
      Diamètre de coupe
      • 1.5 mm(3)
      • 1.984 mm(1)
      • 2.0 mm(5)
      • 2.381 mm(4)
      • 2.383 mm(2)
      • 2.778 mm(1)
      • 2.779 mm(1)
      • 3.0 mm(13)
      • 3.175 mm(19)
      • 3.571 mm(1)
      • 3.572 mm(1)
      • 3.967 mm(2)
      • 3.969 mm(1)
      • 4.0 mm(14)
      • 4.366 mm(1)
      • 4.763 mm(24)
      • 5.0 mm(17)
      • 5.159 mm(2)
      • 5.556 mm(2)
      • 5.558 mm(2)
      • 5.953 mm(1)
      • 5.954 mm(1)
      • 6.0 mm(20)
      • 6.35 mm(24)
      • 6.746 mm(1)
      • 7.0 mm(1)
      • 7.142 mm(1)
      • 7.144 mm(1)
      • 7.541 mm(1)
      • 7.938 mm(26)
      • 8.0 mm(21)
      • 8.334 mm(1)
      • 8.733 mm(1)
      • 9.0 mm(1)
      • 9.525 mm(35)
      • 9.922 mm(1)
      • 10.0 mm(24)
      • 10.319 mm(1)
      • 10.716 mm(1)
      • 11.113 mm(11)
      • 11.509 mm(1)
      • 11.906 mm(1)
      • 12.0 mm(26)
      • 12.303 mm(1)
      • 12.7 mm(94)
      • 14.0 mm(6)
      • 14.288 mm(7)
      • 15.875 mm(56)
      • 16.0 mm(26)
      • 19.05 mm(91)
      • 20.0 mm(24)
      • 20.638 mm(1)
      • 22.225 mm(11)
      • 25.0 mm(4)
      • 25.4 mm(36)
      • 31.75 mm(9)
      Diamètre de coupe MinàDiamètre de coupe Max
      Longueur de coupe
      Longueur de coupe
      • 4.0 mm(6)
      • 4.763 mm(2)
      • 5.0 mm(5)
      • 6.0 mm(6)
      • 6.35 mm(5)
      • 7.0 mm(5)
      • 7.938 mm(8)
      • 8.0 mm(7)
      • 9.0 mm(1)
      • 9.525 mm(13)
      • 10.0 mm(5)
      • 11.0 mm(8)
      • 11.113 mm(1)
      • 12.0 mm(4)
      • 12.7 mm(31)
      • 13.0 mm(21)
      • 14.0 mm(1)
      • 14.288 mm(4)
      • 15.0 mm(4)
      • 15.875 mm(43)
      • 16.0 mm(2)
      • 18.0 mm(1)
      • 19.0 mm(13)
      • 19.05 mm(40)
      • 20.0 mm(5)
      • 20.638 mm(8)
      • 22.0 mm(15)
      • 22.225 mm(28)
      • 24.0 mm(1)
      • 25.0 mm(7)
      • 25.4 mm(45)
      • 26.0 mm(20)
      • 28.575 mm(6)
      • 30.0 mm(5)
      • 31.0 mm(1)
      • 31.75 mm(42)
      • 32.0 mm(18)
      • 35.0 mm(2)
      • 36.0 mm(1)
      • 38.0 mm(16)
      • 38.1 mm(54)
      • 40.0 mm(2)
      • 41.275 mm(32)
      • 42.0 mm(2)
      • 44.45 mm(3)
      • 45.0 mm(2)
      • 48.0 mm(2)
      • 50.0 mm(3)
      • 50.8 mm(18)
      • 51.0 mm(1)
      • 52.0 mm(2)
      • 53.975 mm(8)
      • 57.0 mm(6)
      • 57.15 mm(35)
      • 60.0 mm(2)
      • 63.5 mm(10)
      • 64.0 mm(1)
      • 66.675 mm(3)
      • 76.2 mm(26)
      • 80.0 mm(2)
      • 101.6 mm(14)
      Longueur de coupe MinàLongueur de coupe Max
      Reach
      Reach
      • 6.0 mm(2)
      • 6.763 mm(2)
      • 7.0 mm(3)
      • 8.0 mm(5)
      • 8.35 mm(1)
      • 9.0 mm(2)
      • 9.303 mm(4)
      • 9.938 mm(1)
      • 10.0 mm(4)
      • 11.0 mm(5)
      • 11.366 mm(7)
      • 11.525 mm(6)
      • 13.0 mm(4)
      • 13.43 mm(4)
      • 13.906 mm(1)
      • 14.0 mm(2)
      • 14.113 mm(1)
      • 15.0 mm(3)
      • 15.653 mm(10)
      • 16.0 mm(9)
      • 16.288 mm(3)
      • 16.3 mm(1)
      • 16.605 mm(4)
      • 17.0 mm(6)
      • 17.081 mm(6)
      • 17.558 mm(9)
      • 17.875 mm(1)
      • 18.0 mm(10)
      • 18.875 mm(5)
      • 18.9 mm(1)
      • 19.0 mm(1)
      • 19.304 mm(12)
      • 20.0 mm(4)
      • 21.0 mm(8)
      • 21.209 mm(2)
      • 21.685 mm(20)
      • 22.0 mm(1)
      • 22.003 mm(2)
      • 22.05 mm(5)
      • 22.479 mm(3)
      • 22.955 mm(6)
      • 23.0 mm(2)
      • 23.431 mm(6)
      • 23.638 mm(1)
      • 24.0 mm(3)
      • 25.0 mm(5)
      • 25.019 mm(7)
      • 25.336 mm(2)
      • 25.4 mm(1)
      • 25.5 mm(1)
      • 25.813 mm(16)
      • 27.0 mm(8)
      • 27.083 mm(11)
      • 27.559 mm(3)
      • 28.0 mm(2)
      • 28.353 mm(2)
      • 28.829 mm(1)
      • 28.9 mm(8)
      • 29.305 mm(2)
      • 29.5 mm(1)
      • 29.94 mm(14)
      • 30.0 mm(6)
      • 30.2 mm(1)
      • 30.258 mm(4)
      • 30.734 mm(2)
      • 31.21 mm(11)
      • 31.75 mm(2)
      • 32.0 mm(10)
      • 32.004 mm(1)
      • 32.956 mm(2)
      • 33.0 mm(2)
      • 33.115 mm(6)
      • 33.909 mm(1)
      • 34.0 mm(7)
      • 34.02 mm(1)
      • 35.0 mm(1)
      • 35.655 mm(3)
      • 36.0 mm(6)
      • 36.131 mm(2)
      • 36.5 mm(1)
      • 36.608 mm(4)
      • 37.0 mm(2)
      • 37.56 mm(16)
      • 38.0 mm(13)
      • 38.036 mm(3)
      • 38.195 mm(2)
      • 38.513 mm(14)
      • 40.0 mm(6)
      • 41.6 mm(1)
      • 42.958 mm(3)
      • 43.434 mm(1)
      • 43.91 mm(14)
      • 44.0 mm(15)
      • 45.0 mm(3)
      • 45.656 mm(2)
      • 45.815 mm(16)
      • 46.768 mm(9)
      • 47.085 mm(8)
      • 47.625 mm(1)
      • 47.72 mm(10)
      • 48.0 mm(2)
      • 48.038 mm(10)
      • 48.355 mm(3)
      • 48.99 mm(12)
      • 50.0 mm(3)
      • 50.8 mm(1)
      • 53.0 mm(7)
      • 54.0 mm(6)
      • 55.0 mm(1)
      • 56.134 mm(1)
      • 56.61 mm(9)
      • 57.15 mm(2)
      • 59.0 mm(1)
      • 60.0 mm(5)
      • 60.42 mm(8)
      • 60.738 mm(8)
      • 63.436 mm(2)
      • 63.913 mm(6)
      • 64.865 mm(12)
      • 65.0 mm(2)
      • 65.818 mm(2)
      • 66.77 mm(4)
      • 68.358 mm(2)
      • 68.675 mm(9)
      • 69.0 mm(3)
      • 69.31 mm(8)
      • 72.0 mm(3)
      • 73.0 mm(3)
      • 75.0 mm(1)
      • 76.0 mm(1)
      • 76.295 mm(3)
      • 81.534 mm(1)
      • 82.01 mm(6)
      • 82.55 mm(8)
      • 82.963 mm(2)
      • 83.915 mm(12)
      • 85.82 mm(5)
      • 92.0 mm(1)
      • 100.0 mm(1)
      • 109.315 mm(10)
      • 111.22 mm(4)
      Reach MinàReach Max
      Angle d’attaque de l’outil
      • 90.0 (684)
      Angle d’attaque de l’outil MinàAngle d’attaque de l’outil Max
      Style de connexion
      Style de connexion
      • Straight-Cylindrical (430)
      • Weldon (254)
      Nombre de goujures
      Nombre de goujures
      • 4 (684)
      Possibilité d’arrosage interne
      Longueur totale L
      Longueur totale L
      • 38.1 mm(16)
      • 50.0 mm(12)
      • 50.8 mm(36)
      • 54.0 mm(1)
      • 57.0 mm(47)
      • 57.15 mm(7)
      • 58.0 mm(1)
      • 63.0 mm(21)
      • 63.5 mm(72)
      • 66.0 mm(3)
      • 69.85 mm(4)
      • 72.0 mm(16)
      • 73.0 mm(2)
      • 76.0 mm(11)
      • 76.2 mm(55)
      • 82.0 mm(4)
      • 82.55 mm(21)
      • 83.0 mm(21)
      • 87.0 mm(2)
      • 88.9 mm(39)
      • 89.0 mm(7)
      • 92.0 mm(19)
      • 100.0 mm(6)
      • 101.6 mm(107)
      • 104.0 mm(15)
      • 104.775 mm(10)
      • 110.0 mm(1)
      • 114.3 mm(12)
      • 121.0 mm(4)
      • 125.0 mm(9)
      • 127.0 mm(49)
      • 133.35 mm(11)
      • 141.0 mm(1)
      • 150.0 mm(2)
      • 152.4 mm(26)
      • 158.75 mm(10)
      • 177.8 mm(4)
      Longueur totale L MinàLongueur totale L Max
      cornerConfiguration
      Style de pointe
      Style de pointe
      • BALL NOSE (63)
      • CHAMFER (137)
      • RADIUS (328)
      • SQUARE END (156)
      Rayon de pointe
      Rayon de pointe
      • 0.0 in(293)
      • 0.008 in(9)
      • 0.01 in(3)
      • 0.015 in(39)
      • 0.016 in(12)
      • 0.02 in(32)
      • 0.03 in(83)
      • 0.039 in(15)
      • 0.045 in(2)
      • 0.047 in(2)
      • 0.055 in(1)
      • 0.059 in(4)
      • 0.06 in(58)
      • 0.063 in(1)
      • 0.07 in(1)
      • 0.078 in(1)
      • 0.079 in(7)
      • 0.086 in(1)
      • 0.09 in(24)
      • 0.094 in(4)
      • 0.098 in(6)
      • 0.101 in(1)
      • 0.109 in(1)
      • 0.117 in(1)
      • 0.118 in(5)
      • 0.12 in(30)
      • 0.125 in(1)
      • 0.133 in(1)
      • 0.141 in(1)
      • 0.156 in(5)
      • 0.157 in(5)
      • 0.172 in(1)
      • 0.188 in(2)
      • 0.197 in(2)
      • 0.219 in(1)
      • 0.236 in(2)
      • 0.25 in(7)
      • 0.281 in(1)
      • 0.313 in(4)
      • 0.315 in(2)
      • 0.375 in(4)
      • 0.394 in(2)
      • 0.438 in(1)
      • 0.5 in(4)
      • 0.625 in(2)
      Rayon de pointe MinàRayon de pointe Max
      Rayon de pointe
      Rayon de pointe
      • 0.0 mm(293)
      • 0.2 mm(9)
      • 0.25 mm(3)
      • 0.375 mm(39)
      • 0.4 mm(12)
      • 0.5 mm(32)
      • 0.75 mm(83)
      • 1.0 mm(15)
      • 1.15 mm(2)
      • 1.2 mm(2)
      • 1.4 mm(1)
      • 1.5 mm(4)
      • 1.525 mm(58)
      • 1.6 mm(1)
      • 1.775 mm(1)
      • 1.975 mm(1)
      • 2.0 mm(7)
      • 2.175 mm(1)
      • 2.275 mm(24)
      • 2.375 mm(4)
      • 2.5 mm(6)
      • 2.575 mm(1)
      • 2.775 mm(1)
      • 2.975 mm(1)
      • 3.0 mm(5)
      • 3.05 mm(30)
      • 3.175 mm(1)
      • 3.375 mm(1)
      • 3.575 mm(1)
      • 3.975 mm(5)
      • 4.0 mm(5)
      • 4.375 mm(1)
      • 4.775 mm(2)
      • 5.0 mm(2)
      • 5.55 mm(1)
      • 6.0 mm(2)
      • 6.35 mm(7)
      • 7.15 mm(1)
      • 7.95 mm(4)
      • 8.0 mm(2)
      • 9.525 mm(4)
      • 10.0 mm(2)
      • 11.125 mm(1)
      • 12.7 mm(4)
      • 15.875 mm(2)
      chanfrein de bec
      chanfrein de bec
      • 0.0 mm(547)
      • 0.15 mm(36)
      • 0.2 mm(25)
      • 0.254 mm(8)
      • 0.35 mm(20)
      • 0.381 mm(4)
      • 0.406 mm(1)
      • 0.508 mm(43)
      chanfrein de bec Minàchanfrein de bec Max
      application
      Nuance de l’outil de coupe
      • KCU20 (684)
      Sens de l’outil
      Sens de l’outil
      • R (684)
      Ébauche/finition
      Ébauche/finition
      • F (684)
      Angle de ramping maximum
      • 3.0 (621)
      Angle de ramping maximum MinàAngle de ramping maximum Max
      frontEnd
      Diamètre de la partie cylindrique du corps
      • 0.0 mm(32)
      • 1.4 mm(2)
      • 1.88 mm(4)
      • 2.82 mm(7)
      • 3.76 mm(8)
      • 4.7 mm(11)
      • 5.64 mm(13)
      • 5.969 mm(2)
      • 7.52 mm(14)
      • 8.954 mm(2)
      • 9.4 mm(15)
      • 11.28 mm(17)
      • 11.9375 mm(2)
      • 13.16 mm(2)
      • 15.04 mm(17)
      • 17.907 mm(9)
      • 18.8 mm(15)
      • 23.5 mm(1)
      Diamètre de la partie cylindrique du corps MinàDiamètre de la partie cylindrique du corps Max
      Coupe au centre
      Coupe au centre
      backEnd
      Type de connexion
      Type de connexion
      • CYLINDRICAL (684)
      Diamètre arrière
      Diamètre arrière
      • 3.175 mm(27)
      • 4.763 mm(30)
      • 6.0 mm(72)
      • 6.35 mm(33)
      • 7.938 mm(30)
      • 8.0 mm(22)
      • 9.525 mm(37)
      • 10.0 mm(25)
      • 11.113 mm(14)
      • 12.0 mm(26)
      • 12.7 mm(97)
      • 14.0 mm(6)
      • 14.288 mm(7)
      • 15.875 mm(56)
      • 16.0 mm(26)
      • 19.05 mm(91)
      • 20.0 mm(24)
      • 22.225 mm(12)
      • 25.0 mm(4)
      • 25.4 mm(36)
      • 31.75 mm(9)
      Diamètre arrière MinàDiamètre arrière Max
      Pour toutes demandes techniques, contactez-nous svp via notre centre d’assistance client
