7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel5652249
Ref. ISO CatalogueXDLT090412ERD411Ref. ANSI CatalogueXDLT090412ERD411
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 5652249 |
Ref. ISO Catalogue | XDLT090412ERD411 |
Ref. ANSI Catalogue | XDLT090412ERD411 |
Nuance | SP6519 |
[D] Taille de plaquette CI | 9.525 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.375 in |
[LI] Longueur plaquette | 9.525 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.375 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.75 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.187 in |
[Rε] Rayon de bec | 1.194 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.05 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.002 in |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 2.27 mm |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.089 in |
- Acier
- Acier inoxydable
SP6519
Le SP6519 nuance carbure avec revêtement PVD TiAlN nanocomposite sur substrat tenace. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds, avec ou sans arrosage.
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Guide de sélection des plaquettes • IC 09
7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
