Fixation conique • CVF
Numéro de matériel6113578
Ref. ISO CatalogueCV50FBTF46226Ref. ANSI CatalogueCV50FBTF46226
Shank: Flange Mount
Équilibrage — G 6,3@ 15 000 t/mn
Arrosage interne : Entrée d'arrosage AD
48909
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6113578 |
Ref. ISO Catalogue | CV50FBTF46226 |
Ref. ANSI Catalogue | CV50FBTF46226 |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 117.475 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 4.625 in |
[L1] Longueur de référence | 57.275 mm |
[L1] Longueur de référence | 2.255 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | CV50F |
[CSWS] Taille du système côté pièce à usiner | BTF46 |
Poids en kilogrammes | 4.95 |
Shank: Flange Mount
48909
- Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
- Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
- Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
- Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
- Six bolts for secure mounting.
- Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
- Not interchangeable with CVKV-Taper Face Tooling.
