Cylindrical End Mills • WPGX03... • Inch
Numéro de matériel3652893
Ref. ISO CatalogueKF063WP0302C063L100Ref. ANSI CatalogueKF063WP0302C063L100
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- .caption
Fraisage hélicoïdal
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout hémisphérique
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
Profilage 3D
Queue — Cylindrique Classique
Fraisage — Arrosage interne
Usinage de poches
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 3652893 |
| Ref. ISO Catalogue | KF063WP0302C063L100 |
| Ref. ANSI Catalogue | KF063WP0302C063L100 |
| [D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 15.875 mm |
| [D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 0.625 in |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 9.98 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 0.393 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 15.875 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.625 in |
| [L] Longueur totale | 85.4 mm |
| [L] Longueur totale | 3.362 in |
| [L2] Longueur de tête | 25.4 mm |
| [L2] Longueur de tête | 1 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.84 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.033 in |
| Nombre de plaquettes | 2 |
| Angle de ramping maximum | 8.5 |
| T/Min max | 20050 |
| Plaquette étalon | WP..0302. |
| Poids Livres | 0.25 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- .caption
Fraisage hélicoïdal
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Profilage 3D
Usinage de poches
- Engineered to use with small machines and/or components using high-feed milling strategies.
- Fine-pitch cutters boost productivity; able to run up to 0,05 IPT.
- Pocketing, ramping, and helical interpolations.
- First choice above 3 x D applications.
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .LD.. | .027 | .070 | .121 | .019 | .049 | .081 | .017 | .042 | .068 | .016 | .040 | .063 | .015 | .039 | .062 | .LD.. |
| .LN.. | .027 | .070 | .121 | .019 | .049 | .081 | .017 | .042 | .068 | .016 | .040 | .063 | .015 | .039 | .062 | .LN.. |
| Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
| Groupe Matières | KC510M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
| P | 1 | – | – | – | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 2170 | 1910 | 1760 | 1780 | 1560 | 1450 |
| 2 | – | – | – | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1340 | 1210 | 1090 | 1100 | 1000 | 900 | |
| 3 | – | – | – | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1210 | 1090 | 1000 | 1000 | 900 | 820 | |
| 4 | 960 | 780 | 660 | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 910 | 840 | 760 | 740 | 690 | 620 | |
| 5 | – | – | – | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1090 | 980 | 900 | 1020 | 910 | 830 | |
| 6 | – | – | – | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 760 | 660 | 570 | 620 | 540 | – | |
| M | 1 | – | – | – | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 880 | 790 | 680 | 820 | 720 | 620 |
| 2 | – | – | – | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 800 | 700 | 620 | 730 | 640 | 550 | |
| 3 | – | – | – | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 640 | 570 | 490 | 570 | 520 | 460 | |
| K | 1 | 1150 | 1040 | 940 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1420 | 1280 | 1150 | 1160 | 1050 | 940 |
| 2 | 910 | 820 | 760 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 1130 | 1010 | 920 | 920 | 830 | 760 | |
| 3 | 770 | 680 | 620 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 950 | 840 | 780 | 770 | 690 | 640 | |
| N | 1 | 2520 | 2240 | 2060 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | 600 | 500 | 370 | 470 | 360 | 280 | – | – | – | 550 | 460 | 370 | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
| résistance à l’usure | ténacité | |||||
| Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
| P1–P2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
| P3–P4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
| P5–P6 | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPM20 | – | – |
| M1–M2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| M3 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| K1–K2 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
| K3 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
| S1–S2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| S3 | .LD.. | KC725M | .LD.. | KC725M | – | – |
| S4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
| H1 | .LN.. | KC510M | .LN.. | KC510M | – | – |
