Taraud DA J, K et L, tension seule-SS • Inch
Mandrins porte-taraud à angle double, tension seule DA J, K & L
Numéro de matériel1017627
Ref. ISO CatalogueSS075TOJ712Ref. ANSI CatalogueSS075TOJ712
- Compensation: Tension Only
- Queue — Cylindrique Classique
- Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1017627 |
Ref. ISO Catalogue | SS075TOJ712 |
Ref. ANSI Catalogue | SS075TOJ712 |
[CST]Série de pinces catalogue | J |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 21.463 mm |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | .845 in |
[L] Longueur totale | 180.975 mm |
[L] Longueur totale | 7.125 in |
[LS] Longueur de la queue | 138.125 mm |
[LS] Longueur de la queue | 5.438 in |
[L9] Longueur de bridage | 51 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.007 in |
[LTN] Tension de glissement | 12.7 mm |
[LTN] Tension de glissement | .5 in |
[WF] Distance sur les méplats | 14.27 mm |
[WF] Distance sur les méplats | .562 in |
Catalogue de couple en Livres Pieds | 40 |
Poids Livres | 0.72 |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
- Serrage 1:1.
- Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
- Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
- Pour le taraudage de trous débouchants.
- Le démarrage dans le dur permet au taraud de toujours démarrer au même point, qu'il soit émoussé ou non.
- Entraînement par clavette.
- Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
- Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
- Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
- Usage économique.
