Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • WB Shank • Inch
Indexable Drilling • Weldon® Shank
Numéro de matériel7030682
Ref. ISO CatalogueDFPR2000R3WB200Ref. ANSI CatalogueDFPR2000R3WB200
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- .caption
Shank - Cylindrical with Flat
Perçage
Perçage : Entrée inclinée
Perçage : Sortie inclinée
Perçage : Trou excentré
Perçage : Tôles empilées
Perçage : Convexe
Arrosage interne : Radial : Perçage indexable
Perçage : trou borgne
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 7030682 |
| Ref. ISO Catalogue | DFPR2000R3WB200 |
| Ref. ANSI Catalogue | DFPR2000R3WB200 |
| [D1] Diamètre de foret M | 50.8 mm |
| [D1] Diamètre de foret M | 2 in |
| [D1MAX] Diamètre de foret maximum | 51.8 mm |
| [D1MAX] Diamètre de foret maximum | 2.0394 in |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 1.59 mm |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 0.063 in |
| [L1] Insérer la longueur de l’étalon | 182.4 mm |
| [L1] Insérer la longueur de l’étalon | 7.1811 in |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 152.4 mm |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 6 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50.8 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 2 in |
| [CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | 1/4-18 NPT |
| Plaquette étalon 1 du catalogue Face Interne | DFPR150508__O |
| Plaquette étalon 2 du catalogue Face interne | DFPR170508__I |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- .caption
Perçage
Perçage : Convexe
Chain Drilling
- Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
- For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
- Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
- Helical flutes for perfect chip evacuation.
- Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
- The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
| NOTE: Application data is for 2xD & 3xD • For 4xD: Reduce speed & feed by 15% • For 5xD: Reduce speed & feed by 33%. | ||||||||||||||||
| MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø 1.476 | Ø 1.791 | Ø 2.145 | |||||||||||||
| MG | CC | IP | GEO | Nuance | Mini | Vc SFM | Maxi | Mini | fz IPR | Maxi | Mini | fz IPR | Maxi | Mini | fz IPR | Maxi |
| P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 |
| S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
| P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
| MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø .472 | Ø .551 | Ø .649 | |||||||||||||
| P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
| S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
| P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
| MG = Material Group CC = Cutting Condition : S = Stable / U = Unstable / I = Interrupted IP = Insert Position : O = Outboard / I = Inboard GEO = Insert Geometry | Ø .787 | Ø .964 | Ø 1.200 | |||||||||||||
| P0 | S | O | LC | KCMS35 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
| S | I | LC | KCMS40 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 656 | 722 | 787 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 410 | 443 | 476 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| P1 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | PK | KC7140 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | PK | KCU25 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 656 | 722 | 787 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KCU40 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 410 | 443 | 476 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| P2 | S | O | PK | KCPK10 | 1017 | 1099 | 1181 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| P3 | S | O | PK | KCPK10 | 853 | 951 | 1050 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | PK | KC7140 | 853 | 951 | 1050 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | PK | KCU25 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 558 | 623 | 689 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KCU40 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 344 | 394 | 443 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| P4 | S | O | PK | KCPK10 | 722 | 853 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | PK | KC7140 | 722 | 853 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | PK | KCU25 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 476 | 558 | 640 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KCU40 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 295 | 344 | 394 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| P5 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | PK | KCU40 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 377 | 427 | 476 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 262 | 295 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| P6 | S | O | PK | KCU25 | 591 | 656 | 722 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEEL - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
| M1 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
| M2 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| M3 | S | O | MS | KCMS35 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
| S | I | MS | KCMS40 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEEL - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
| M1 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 623 | 755 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 623 | 755 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
| M2 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 591 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 591 | 689 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| M3 | S | O | MS | KCMS35 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | MS | KCMS40 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEEL - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
| M1 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 623 | 755 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 410 | 492 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 197 | 246 | 295 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| M2 | S | O | MS | KCMS35 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
| S | I | MS | KCMS40 | 492 | 591 | 689 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 328 | 394 | 459 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| M3 | S | O | MS | KCMS35 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 |
| S | I | MS | KCMS40 | 328 | 427 | 525 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 213 | 279 | 344 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 131 | 180 | 230 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
| K1 | S | O | PK | KCPK10 | 656 | 820 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 |
| S | I | PK | KC7140 | 656 | 820 | 984 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | |
| U | O | PK | KCU25 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | I | PK | KC7140 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| I | O | PK | KCU40 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
| K2 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 722 | 853 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | |
| U | O | PK | KCU25 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | I | PK | KC7140 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| I | O | PK | KCU40 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | |
| K3 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.016 |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
| K1 | S | O | PK | KCPK10 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |
| S | I | PK | KC7140 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| U | O | PK | KCU25 | 427 | 541 | 656 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 427 | 541 | 656 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| I | O | PK | KCU40 | 262 | 328 | 394 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 262 | 328 | 394 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| K2 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| U | O | PK | KCU25 | 394 | 476 | 558 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| U | I | PK | KC7140 | 394 | 476 | 558 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| I | O | PK | KCU40 | 230 | 295 | 361 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 295 | 361 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| K3 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
| K1 | S | O | PK | KCPK10 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 |
| S | I | PK | KC7140 | 656 | 820 | 984 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | |
| U | O | PK | KCU25 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 427 | 541 | 656 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KCU40 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 262 | 328 | 394 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
| K2 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 |
| S | I | PK | KC7140 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | |
| U | O | PK | KCU25 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | PK | KC7140 | 394 | 476 | 558 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | PK | KCU40 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
| I | I | PK | KC7140 | 230 | 295 | 361 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | |
| K3 | S | O | PK | KCPK10 | 591 | 722 | 853 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.009 | 0.012 |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .472" to .786" | ||||||||||||||||
| N1 | S | O | MS | KCMS35 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 984 | 1394 | 1804 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 984 | 1394 | 1804 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| N2 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | MS | KCMS40 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 820 | 1099 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 820 | 1099 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| N3 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| N4 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| N5 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| N6 | S | O | MS | KCMS35 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: .787" to .1.475" | ||||||||||||||||
| N1 | S | O | MS | KCMS35 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| N2 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | MS | KCMS40 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| N3 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| N4 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| N5 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| N6 | S | O | MS | KCMS35 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.011 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in SFM and Feed fz in IPR • Diameters: 1.476" to 2.559" | ||||||||||||||||
| N1 | S | O | MS | KCMS35 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1148 | 1640 | 2133 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 984 | 1394 | 1804 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 689 | 984 | 1280 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| N2 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | MS | KCMS40 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 820 | 1099 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 591 | 787 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| N3 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| N4 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| N5 | S | O | MS | KCMS35 | 984 | 1312 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| N6 | S | O | MS | KCMS35 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 |
| S | I | MS | KCMS40 | 1312 | 1476 | 1640 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 1115 | 1247 | 1378 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 787 | 886 | 984 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | |
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
| MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie plaquette | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16,5 | |||||||||||||
| MG | CC | IP | GEO | Nuance | Mini | Vc m/min Départ | Maxi | Mini | fz mm/tr Départ | Maxi | Mini | fz mm/tr Départ | Maxi | Mini | fz mm/tr Départ | Maxi |
| S | O | LC | KCMS35 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | |
| S | I | LC | KCMS40 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 310 | 335 | 360 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | PK | KC7140 | 310 | 335 | 360 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | PK | KCU25 | 200 | 220 | 240 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | PK | KC7140 | 200 | 220 | 240 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | PK | KCU40 | 125 | 135 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | PK | KC7140 | 125 | 135 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 260 | 290 | 320 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | PK | KC7140 | 260 | 290 | 320 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | PK | KCU25 | 170 | 190 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | PK | KC7140 | 170 | 190 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | PK | KCU40 | 105 | 120 | 135 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | PK | KC7140 | 105 | 120 | 135 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 220 | 260 | 300 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | PK | KC7140 | 220 | 260 | 300 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | PK | KCU25 | 145 | 170 | 195 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | PK | KC7140 | 145 | 170 | 195 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | PK | KCU40 | 90 | 105 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | PK | KC7140 | 90 | 105 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | PK | KCU25 | 180 | 200 | 220 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 200 | 220 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | PK | KCU40 | 115 | 130 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | PK | KC7140 | 115 | 130 | 145 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
| MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie plaquette | ||||||||||||||||
| S | O | LC | KCMS35 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| S | I | LC | KCMS40 | 310 | 335 | 360 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 200 | 220 | 240 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 125 | 135 | 145 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 310 | 335 | 360 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | PK | KC7140 | 310 | 335 | 360 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | PK | KCU25 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | PK | KC7140 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | PK | KCU40 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | PK | KC7140 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 260 | 290 | 320 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | PK | KC7140 | 260 | 290 | 320 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | PK | KCU25 | 170 | 190 | 210 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | PK | KC7140 | 170 | 190 | 210 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | PK | KCU40 | 105 | 120 | 135 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | PK | KC7140 | 105 | 120 | 135 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 220 | 260 | 300 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | PK | KC7140 | 220 | 260 | 300 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | PK | KCU25 | 145 | 170 | 195 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | PK | KC7140 | 145 | 170 | 195 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | PK | KCU40 | 90 | 105 | 120 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | PK | KC7140 | 90 | 105 | 120 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | PK | KCU25 | 180 | 200 | 220 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 200 | 220 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | PK | KCU40 | 115 | 130 | 145 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | PK | KC7140 | 115 | 130 | 145 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| Drill Fix PRO™ • STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
| S | O | LC | KCMS35 | 310 | 335 | 360 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | |
| S | I | LC | KCMS40 | 310 | 335 | 360 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | |
| U | O | LC | KCMS35 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | |
| U | I | LC | KCMS40 | 200 | 220 | 240 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | |
| I | O | LC | KCMS35 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
| I | I | LC | KCMS40 | 125 | 135 | 145 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 310 | 335 | 360 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | PK | KC7140 | 310 | 335 | 360 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | PK | KCU25 | 200 | 220 | 240 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | PK | KC7140 | 200 | 220 | 240 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | PK | KCU40 | 125 | 135 | 145 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | PK | KC7140 | 125 | 135 | 145 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 260 | 290 | 320 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | PK | KC7140 | 260 | 290 | 320 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | PK | KCU25 | 170 | 190 | 210 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | PK | KC7140 | 170 | 190 | 210 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | PK | KCU40 | 105 | 120 | 135 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | PK | KC7140 | 105 | 120 | 135 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 220 | 260 | 300 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | PK | KC7140 | 220 | 260 | 300 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | PK | KCU25 | 145 | 170 | 195 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | PK | KC7140 | 145 | 170 | 195 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | PK | KCU40 | 90 | 105 | 120 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | PK | KC7140 | 90 | 105 | 120 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| S | O | PK | KCU25 | 180 | 200 | 220 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 200 | 220 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | PK | KCU40 | 115 | 130 | 145 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | PK | KC7140 | 115 | 130 | 145 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 80 | 90 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
| MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie de plaquette | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16,5 | |||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
| MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie de plaquette | Ø 37,5 | Ø 45,5 | Ø 54,5 | |||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 190 | 230 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 190 | 230 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 180 | 210 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 180 | 210 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 100 | 130 | 160 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 100 | 130 | 160 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | |
| Drill Fix PRO™ • STAINLESS STEELS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
| MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie de plaquette | Ø 20 | Ø 25 | Ø 30,5 | |||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 190 | 230 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 125 | 150 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 60 | 75 | 90 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 150 | 180 | 210 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 100 | 120 | 140 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 100 | 130 | 160 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 65 | 85 | 105 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 40 | 55 | 70 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
| S | O | PK | KCPK10 | 200 | 250 | 300 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| S | I | PK | KC7140 | 200 | 250 | 300 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| U | O | PK | KCU25 | 130 | 165 | 200 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| U | I | PK | KC7140 | 130 | 165 | 200 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| I | O | PK | KCU40 | 80 | 100 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | I | PK | KC7140 | 80 | 100 | 120 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 220 | 260 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| U | O | PK | KCU25 | 120 | 145 | 170 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| U | I | PK | KC7140 | 120 | 145 | 170 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | |
| I | O | PK | KCU40 | 70 | 90 | 110 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 90 | 110 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
| MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie plaquette | Ø 37,5 | Ø 45,5 | Ø 54,5 | |||||||||||||
| S | O | PK | KCPK10 | 200 | 250 | 300 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
| S | I | PK | KC7140 | 200 | 250 | 300 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
| U | O | PK | KCU25 | 130 | 165 | 200 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
| U | I | PK | KC7140 | 130 | 165 | 200 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
| I | O | PK | KCU40 | 80 | 100 | 120 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
| I | I | PK | KC7140 | 80 | 100 | 120 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 220 | 260 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | 0,26 | 0,40 | |
| U | O | PK | KCU25 | 120 | 145 | 170 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
| U | I | PK | KC7140 | 120 | 145 | 170 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | |
| I | O | PK | KCU40 | 70 | 90 | 110 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 90 | 110 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | |
| Drill Fix PRO™ • CAST IRON - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
| MG = Groupe de matériaux CC = Condition de coupe S = Stable U = Instable I = Interrompu IP = Position de plaquette O = Extérieure I = Intérieure GEO = Géométrie plaquette | Ø 20 | Ø 25 | Ø 30,5 | |||||||||||||
| S | O | PK | KCPK10 | 200 | 250 | 300 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
| S | I | PK | KC7140 | 200 | 250 | 300 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
| U | O | PK | KCU25 | 130 | 165 | 200 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| U | I | PK | KC7140 | 130 | 165 | 200 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| I | O | PK | KCU40 | 80 | 100 | 120 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
| I | I | PK | KC7140 | 80 | 100 | 120 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
| S | O | PK | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
| S | I | PK | KC7140 | 180 | 220 | 260 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | |
| U | O | PK | KCU25 | 120 | 145 | 170 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| U | I | PK | KC7140 | 120 | 145 | 170 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | |
| I | O | PK | KCU40 | 70 | 90 | 110 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
| I | I | PK | KC7140 | 70 | 90 | 110 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 350 | 500 | 650 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 350 | 500 | 650 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 300 | 425 | 550 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 300 | 425 | 550 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 300 | 400 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 300 | 400 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 250 | 335 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 250 | 335 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 400 | 450 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 400 | 450 | 500 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,36 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 340 | 380 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 340 | 380 | 420 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 350 | 500 | 650 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 350 | 500 | 650 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 300 | 425 | 550 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 300 | 425 | 550 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 300 | 400 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 300 | 400 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 250 | 335 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 250 | 335 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 400 | 450 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 400 | 450 | 500 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 340 | 380 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 340 | 380 | 420 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| Drill Fix PRO™ • NON-FERROUS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 350 | 500 | 650 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 350 | 500 | 650 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 300 | 425 | 550 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 300 | 425 | 550 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 210 | 300 | 390 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 300 | 400 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 300 | 400 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 250 | 335 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 250 | 335 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 180 | 240 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 400 | 450 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 400 | 450 | 500 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | |
| U | O | MS | KCMS35 | 340 | 380 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 340 | 380 | 420 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 240 | 270 | 300 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | |
| Drill Fix PRO™ • HIGH TEMP ALLOYS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 37.5 to 65mm | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 60 | 70 | 80 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 60 | 70 | 80 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 50 | 60 | 70 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 70 | 80 | 90 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 70 | 80 | 90 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,19 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | |
| Drill Fix PRO™ • HIGH TEMP ALLOYS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 12 to 19.99mm | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |
| Drill Fix PRO™ • HIGH TEMP ALLOYS - Speed Vc in m/min and Feed fz in mm/rev • Diameters: 20 to 37.49mm | ||||||||||||||||
| NOTE: Application data is for 2xD & 3xD • For 4xD: Reduce speed & feed by 15% • For 5xD: Reduce speed & feed by 33%. | ||||||||||||||||
| S | O | MS | KCMS35 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 60 | 70 | 80 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 40 | 45 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 25 | 33 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| S | O | MS | KCMS35 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| S | I | MS | KCMS40 | 70 | 80 | 90 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 50 | 60 | 70 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 35 | 40 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
| U | O | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| U | I | MS | KCMS40 | 45 | 55 | 65 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| I | O | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
| I | I | MS | KCMS40 | 30 | 40 | 50 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
TechnicalInfo
| Tolérances • Métrique | ||||
| L/D | 2 L/D | 3 L/D | 4 L/D | 5 L/D |
| Dia., mm | Tolérance de perçage, mm | |||
| 12,00 | +0,00 / +0,15 | +0,00 / +0,20 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 |
| 24,00 | +0,00 / +0,20 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 | +0,00 / +0,35 |
| 40,00 | +0,00 / +0,25 | +0,00 / +0,30 | +0,00 / +0,35 | +0,00 / +0,40 |
| Tolérances • Pouces | ||||
| Dia., pouces | Tolérance de perçage, pouces | |||
| 0.5000 | +0.00 / +0.006 | +0.00 / +0.008 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 |
| 0.446 | +0.00 / +0.008 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 | +0.00 / +0.014 |
| 1.5745 | +0.00 / +0.010 | +0.00 / +0.012 | +0.00 / +0.014 | +0.00 / +0.016 |
