Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Shell Mill • Metric
Tangential face milling cutter for fine-finishing of cast iron.
Numéro de matériel1893755
Ref. ISO Catalogue125B10RP00MD10CFRef. ANSI Catalogue125B10RP00MD10CF
Fix-Perfect™ • Cast Iron Shell Mills • Finishing
$1,764.29/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 1893755
[D1] Diamètre effectif de coupe113.5 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe4.4685 in
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal125 mm
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal4.9213 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage40 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.5748 in
[D2] Diamètre maximal du corps127 mm
[D2] Diamètre maximal du corps5 in
[D6] Diamètre du moyeu 104 mm
[D6] Diamètre du moyeu 4.245 in
[L] Longueur totale 63 mm
[L] Longueur totale 2.4803 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale1 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.039 in
Nombre de plaquettes10
Poids en kilogrammes3.75
T/Min max10200
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Milling cutter for fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • Perfect axial runout without insert adjustment.
  • High-precision pocket seats for excellent surface finish and flatness.
  • Easy handling and cutter set up.
Lire la suiteView Less
FDS
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nuance
Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Wiper Carbide Insert • MDHX-ZDFR-GD4W • Fine-Finishing
Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Wiper Carbide Insert • MDHX-ZDER-GD4W • Semi-Finishing
Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Carbide Insert • MDHX-ZDER-GD • Semi-Roughing
CLE DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
VIS DE SERRAGE SW3
1749718
420.060
420.060
VIS PERCEE POUR PASSAGE LUBRIFIANT
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
COOLANT SHOWER PLATE
1796705
470.232
470.232
CLAMPING ELEMENT 410.085
1897239
410.085
410.085
