HC HT CVKV Inch • CVKV50
Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
Numéro de matériel6381927
Ref. ISO CatalogueCVKV50HCTHT200400Ref. ANSI CatalogueCVKV50HCTHT200400
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
Queue — à contact cône face SK CAT(CV)
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6381927 |
Ref. ISO Catalogue | CVKV50HCTHT200400 |
Ref. ANSI Catalogue | CVKV50HCTHT200400 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50.8 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 2 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 100 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 3.937 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 105 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 4.1339 in |
[L1] Longueur de référence | 101.6 mm |
[L1] Longueur de référence | 4 in |
Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 100.1 mm |
Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 3.9409 in |
[L2] Longueur exploitable | 37 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.457 in |
[L9] Longueur de bridage | 71 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.7953 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | 0.394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 10 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 10 mm |
Poids Livres | 12.87 |
