K411• KF1 • Forets TX queue A • ~5xD
Forets TX • Pour trous à tolérances étroites • Arrosage central
Numéro de matériel1796444
Ref. ISO CatalogueK411A06875Ref. ANSI CatalogueK411A06875
K411 5xD Holemaking - 1796444 - Kennametal
$498.44/unité
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Entrée inclinéePerçage : Entrée inclinée
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Perçage : Tôles empiléesPerçage : Tôles empilées
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/X/lubrifiéDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/X/lubrifié
  • Queue — Cylindrique Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 0°Angle d'hélice : 0°
Drawings for 1796444
NuanceKF1
[D1] Diamètre de foret M 17.4625 mm
[D1] Diamètre de foret M 0.6875 in
[L] Longueur totale 143 mm
[L] Longueur totale 5.6299 in
[L3] Longueur de goujures 92.5 mm
[L3] Longueur de goujures 3.6417 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 73 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 2.874 in
[L5] Longueur de pointe du foret3.85 mm
[L5] Longueur de pointe du foret0.1516 in
[LS] Longueur de la queue 48.5 mm
[LS] Longueur de la queue 1.9094 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage17.4625 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage0.6875 in
  • Fonte
  • Non ferreux
  • PerçagePerçage
KF1
KF1
  • Carbure non revêtu à grain ultra fin
  • Nuance très résistante à l'usure.
  • Recommandé pour le perçage de précision dans les matériaux non ferreux.
  • Très bonnes performances avec un excellent état de surface due à la géométrie parfaite du foret TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Données d'application
Lire la suiteView Less
Tolérance
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal
FDS
TG150 Series • Inch
1014002
150TG0688
150TG0688
TG100 Series • Inch
1014024
100TG0703
100TG0703
DA Collets
1015053
180DA0719
180DA0719
ER Standard Collets • Inch
1950156
32ER0688
32ER0688
1950204
40ER0688
40ER0688
2269952
32ER0719
32ER0719
2269963
40ER0719
40ER0719
ER40 Collet • Coolant-Through • Inch
7196962
40ERSS0688
40ERSS0688
