KenDrill™ TXD • 5 x D • Straight Fluted • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill with PCD tip for Close Tolerances in Non-Ferrous Materials
Numéro de matériel6761226
Ref. ISO CatalogueK467A06875SPRef. ANSI CatalogueK467A06875SP
- N Non ferreux
Drilling
Corner Style: Corner Chamfer
Numéro de matériel | 6761226 |
Ref. ISO Catalogue | K467A06875SP |
Ref. ANSI Catalogue | K467A06875SP |
Nuance | KD1415 |
[D1] Diamètre de foret M | 17.0656 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .6719 in |
[L] Longueur totale | 143.5 mm |
[L] Longueur totale | 5.649 in |
[L3] Longueur de goujures | 92.5 mm |
[L3] Longueur de goujures | 3.641 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 73 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.874 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.9489 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1161 in |
[LS] Longueur de la queue | 48.5 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.909 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 17.4625 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .6875 in |
- Non ferreux
Drilling
KD1415
Insert PCD brasé sur carbure destiné aux travaux généraux sur les alliages d'aluminium à faible teneur en silicium, les métaux lourds non ferreux et les plastiques. Le KD1415™ peut être utilisé à vitesses de coupe élevées en coupe continue, y compris pour obtenir de bons états de surface. Convient pour l'usinage avec ou sans arrosage.
Tolérance
Plage de dimensions nominales | D1 Tolérance m7 | D Tolérance h6 |
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
.0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/.0002 |
.0002/.0006 | .0000/.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/.0005 |
Données d'application
Groupe Matières | |||||||||||
Vitesse de coupe | Pouces | ||||||||||
Plage | Vitesse d’avance (f) recommandée par diamètre | ||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
N | 1 | 490 | 980 | 1970 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 |
2 | 490 | 820 | 1640 | IPR | .005–008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 | .009–.012 | |
3 | 490 | 490 | 1310 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 | |
4 | 330 | 560 | 820 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 |
Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 150 | 300 | 600 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
2 | 150 | 250 | 500 | mm/tr | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | 0,22–0,30 | |
3 | 150 | 150 | 400 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | |
4 | 100 | 170 | 250 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
N | 1 | 150 | 300 | 600 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
2 | 150 | 250 | 500 | mm/r | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | 0,22–0,30 | |
3 | 150 | 150 | 400 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | |
4 | 100 | 170 | 250 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
