KSEM™ • Corps de foret • 10 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1797206
Ref. ISO CatalogueKSEM125R10WN16MRef. ANSI CatalogueKSEM125R10WN16M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1797206 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM125R10WN16M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM125R10WN16M |
[D1] Diamètre de foret M | 12.5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .4921 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 13 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .5118 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 10 |
[L] Longueur totale | 195 mm |
[L] Longueur totale | 7.677 in |
[L3] Longueur de goujures | 143 mm |
[L3] Longueur de goujures | 5.629 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 125 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.921 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 1.984 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .0781 in |
[LS] Longueur de la queue | 48 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.889 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 16 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .6299 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | C |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
