KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel2238536
Ref. ISO CatalogueKSEM0719R3SS075Ref. ANSI CatalogueKSEM0719R3SS075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2238536 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0719R3SS075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0719R3SS075 |
[D1] Diamètre de foret M | 18.256 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .7187 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 18.756 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .7384 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 127 mm |
[L] Longueur totale | 5 in |
[L3] Longueur de goujures | 72.184 mm |
[L3] Longueur de goujures | 2.841 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 54.77 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.156 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.898 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1141 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
