KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel2238577
Ref. ISO CatalogueKSEM1406R3SS150Ref. ANSI CatalogueKSEM1406R3SS150
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2238577 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1406R3SS150 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1406R3SS150 |
[D1] Diamètre de foret M | 35.712 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.406 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 36 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.4173 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 241.3 mm |
[L] Longueur totale | 9.5 in |
[L3] Longueur de goujures | 142.034 mm |
[L3] Longueur de goujures | 5.5919 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 107.158 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.2188 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 5.495 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.2163 in |
[LS] Longueur de la queue | 95.25 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 9 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
