KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1329355
Ref. ISO CatalogueKSEM0875R5SS125Ref. ANSI CatalogueKSEM0875R5SS125
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1329355 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0875R5SS125 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0875R5SS125 |
[D1] Diamètre de foret M | 22.225 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .875 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 22.725 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .8947 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 234.95 mm |
[L] Longueur totale | 9.25 in |
[L3] Longueur de goujures | 148.384 mm |
[L3] Longueur de goujures | 5.841 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 120 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.724 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 3.528 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1389 in |
[LS] Longueur de la queue | 82.55 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.25 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
