KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue SSF • Pouces
Perçage modulaire • Queue épaulée avec plats (SSF)
Numéro de matériel1785286
Ref. ISO CatalogueKSEM0516R5SSF075Ref. ANSI CatalogueKSEM0516R5SSF075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — cylindrique avec plat et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1785286 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0516R5SSF075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0516R5SSF075 |
[D1] Diamètre de foret M | 13.106 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .516 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 13.5 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .5314 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 101.6 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 4 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 65.484 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.578 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.079 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .0818 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | C |
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | 1/8-27 NPT |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
