KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel2390274
Ref. ISO CatalogueSPET10T3PPERGB2Ref. ANSI CatalogueSPET3125PPER8GB2
- K Fonte
Numéro de matériel | 2390274 |
Ref. ISO Catalogue | SPET10T3PPERGB2 |
Ref. ANSI Catalogue | SPET3125PPER8GB2 |
Nuance | KCK15 |
[D] Taille de plaquette CI | 10 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.394 in |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 3.4 mm |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 0.1339 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.969 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1563 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 10 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.3937 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 2.7 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.106 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.794 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.0313 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.076 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.003 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Fonte
KCK15
Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/MT TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le KCK15 est une nuance résistante à l'usure qui offre une ténacité correcte pour les travaux de fraisage généraux dans la fonte à vitesses élevées. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
- Single sided insert for lower power requirements.
KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
