KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 20,7mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Numéro de matériel2443473
Ref. ISO Catalogue160Y10NK90SD12N18KRef. ANSI Catalogue160Y10NK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type B, Shell Mount (Slotting Width Adjustable - 18 mm - 20.7 mm) - Metric 2443473 - Kennametal
$2,392.17/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • Rainurage : fraisage de côtéRainurage : fraisage de côté
Drawings for 2443473
[D1] Diamètre effectif de coupe160 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe6.299 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage40 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.5748 in
[D6] Diamètre du moyeu 70 mm
[D6] Diamètre du moyeu 2.756 in
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale43.41 mm
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale1.709 in
[L1] Longueur de référence51.04 mm
[L1] Longueur de référence2.009 in
[BM] Largeur de coupe minimale18 mm
[BM] Largeur de coupe minimale0.709 in
[BMAX] Largeur de coupe maximale20.65 mm
[BMAX] Largeur de coupe maximale0.813 in
Nombre de plaquettes10
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face5
T/Min max9150
Poids en kilogrammes2.3
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lire la suiteView Less
FDS
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nuance
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
PIECES DETACHEES
1018649
MW3
MW3
ENSEMBLE VIS M6X1
1021423
STCM11
STCM11
T Handle Torx Plus Wrench TTP-15
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
