Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel3641735
Ref. ISO CatalogueEDPT10T308PDERHDRef. ANSI CatalogueEP1008EHD
- K Fonte
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 3641735 |
Ref. ISO Catalogue | EDPT10T308PDERHD |
Ref. ANSI Catalogue | EP1008EHD |
Nuance | KCK15 |
[LI] Longueur plaquette | 12.05 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.474 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.75 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.148 in |
[W] Largeur de plaquette | 6.74 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.266 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 1.69 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.067 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.0312 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.082 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0032 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Fonte
KCK15
Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/MT TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le KCK15 est une nuance résistante à l'usure qui offre une ténacité correcte pour les travaux de fraisage généraux dans la fonte à vitesses élevées. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Groupe Matières | Travaux légers | Usinage | Travaux lourds | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
