Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel2271067
Ref. ISO CatalogueEDPT180516PDERGDRef. ANSI CatalogueEP1816E
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
| Numéro de matériel | 2271067 |
| Ref. ISO Catalogue | EDPT180516PDERGD |
| Ref. ANSI Catalogue | EP1816E |
| Nuance | KC522M |
| [LI] Longueur plaquette | 21.78 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.858 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 18 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.7087 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 5.5 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.2165 in |
| [W] Largeur de plaquette | 10.94 mm |
| [W] Largeur de plaquette | 0.431 in |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 1.9 mm |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.075 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1.6 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.063 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.089 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0035 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
KC522M
Hartmetallschneidstoff mit AlTiN-Beschichtung (PVD). KC522M wurde entwickelt, um höhere Leistung bei der allgemeinen Bearbeitung von Stahl, nicht rostendem Stahl und hochwarmfesten Legierungen zu erzielen. KC522M verhindert Ausbrüche und bietet ein verbessertes Verschleißverhalten und eine erhöhte Stabilität.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M |
| S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
