Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
Numéro de matériel1025863
Ref. ISO CatalogueKS46BLNE1245Ref. ANSI CatalogueKS46BLNE1245
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- Rainurage : Fraisage de côté aux dimensions AE/AP
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1025863 |
Ref. ISO Catalogue | KS46BLNE1245 |
Ref. ANSI Catalogue | KS46BLNE1245 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 101.6 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 4 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 47.75 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 1.88 in |
[BM] Largeur de coupe minimale | 9.53 mm |
[BM] Largeur de coupe minimale | .375 in |
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale | 23.92 mm |
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale | .942 in |
[L1] Longueur de référence | 39.88 mm |
[L1] Longueur de référence | 1.57 in |
Nombre de plaquettes | 9 |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
Plaquette étalon | LNE_1245___ |
T/Min max | 7400 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
- Right-hand and full-side cutting versions.
- Base slot angle of 2°.
- Maximum slot width tolerance: +/- 0,05mm.
LN Slotting Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | ||||||||||||||
LNEU… | 0.17 | 0.47 | 0.7 | 0.12 | 0.34 | 0.5 | 0.09 | 0.26 | 0.38 | 0.08 | 0.22 | 0.33 | 0.07 | 0.2 | 0.3 |
LNEU…SGP | 0.23 | 0.52 | 0.81 | 0.17 | 0.37 | 0.58 | 0.13 | 0.28 | 0.43 | 0.11 | 0.24 | 0.38 | 0.1 | 0.22 | 0.35 |
LNEQ... | 0.23 | 0.59 | 0.95 | 0.17 | 0.43 | 0.68 | 0.13 | 0.32 | 0.51 | 0.11 | 0.28 | 0.44 | 0.1 | 0.25 | 0.41 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
LN Slotting Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
LNEU… | 0.007 | 0.019 | 0.027 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.004 | 0.01 | 0.015 | 0.003 | 0.009 | 0.013 | 0.003 | 0.008 | 0.012 |
LNEU…SGP | 0.009 | 0.02 | 0.032 | 0.007 | 0.015 | 0.023 | 0.005 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | 0.01 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 0.014 |
LNEQ... | 0.009 | 0.023 | 0.037 | 0.007 | 0.017 | 0.027 | 0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.004 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | 0.01 | 0.016 |
LN Slotting Series • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||||||||||||||
nuance | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | |||||||||||||
Epaisseur copeau hm mm | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |||||||
Groupe Matières | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | |
P | 1 | – | – | – | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 |
2 | – | – | – | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | |
3 | – | – | – | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | |
4 | – | – | – | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | |
5 | – | – | – | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | |
6 | – | – | – | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | |
M | 1 | – | – | – | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 |
2 | – | – | – | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | |
3 | – | – | – | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | |
K | 1 | 270 | 245 | 215 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – |
2 | 210 | 190 | 175 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | |
3 | 175 | 160 | 145 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 |
2 | – | – | – | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | |
3 | – | – | – | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | |
4 | – | – | – | 50 | 45 | 30 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | – | – | – | 55 | 50 | 35 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. |
LN Slotting Series • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |||||||
P | 1 | – | – | – | 855 | 755 | 705 | – | – | – | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – | 970 | 855 | 805 |
2 | – | – | – | 720 | 625 | 525 | – | – | – | 920 | 835 | 755 | – | – | – | 820 | 705 | 590 | |
3 | – | – | – | 655 | 560 | 460 | – | – | – | 835 | 755 | 675 | – | – | – | 755 | 640 | 525 | |
4 | – | – | – | 590 | 490 | 395 | – | – | – | 740 | 605 | 525 | – | – | – | 675 | 560 | 445 | |
5 | – | – | – | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 625 | 560 | 490 | – | – | – | 560 | 510 | 445 | |
6 | – | – | – | 425 | 330 | 260 | – | – | – | 525 | 445 | 360 | – | – | – | 490 | 375 | 295 | |
M | 1 | – | – | – | 560 | 490 | 445 | – | – | – | 675 | 605 | 510 | – | – | – | 640 | 560 | 510 |
2 | – | – | – | 510 | 425 | 360 | – | – | – | 605 | 525 | 460 | – | – | – | 575 | 490 | 410 | |
3 | – | – | – | 375 | 330 | 260 | – | – | – | 475 | 425 | 375 | – | – | – | 425 | 375 | 295 | |
K | 1 | 885 | 805 | 705 | – | – | – | 1380 | 1265 | 1115 | 970 | 870 | 785 | 1180 | 950 | 805 | – | – | – |
2 | 690 | 625 | 575 | – | – | – | 1100 | 970 | 900 | 770 | 690 | 625 | 920 | 755 | 640 | – | – | – | |
3 | 575 | 525 | 475 | – | – | – | 920 | 820 | 755 | 640 | 575 | 525 | 690 | 575 | 460 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 |
2 | – | – | – | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | |
3 | – | – | – | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | |
4 | – | – | – | 165 | 150 | 100 | – | – | – | 165 | 150 | 115 | – | – | – | 180 | 165 | 115 | |
LN Slotting Series • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | LNEU… | KCPM40 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
P3-P4 | LNEU… | KCPK30 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
P5-P6 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
M1-M2 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
M3 | LNEU… | KCPM40 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
K1-K2 | LNEU… | KCK20B | LNEU… | KCK20B | LNEQ... | KCK15 |
K3 | LNEU… | KCK20B | LNEQ... | KCK20B | LNEQ... | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
S3 | LNEU… | KCPK30 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
S4 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
