T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Numéro de matériel6140851
Ref. ISO CatalogueT838M120X175RD6-ARef. ANSI CatalogueT838M120X175RD6-A
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Holder Type: Tension/Compression
Taraudage : trou borgne
Chanfrein Forme C (2–3)
38618
Spécifications fabricant : M
Spécifications fabricant : MF
Arrosage externe : Taraudage
Spécifications fabricant : ANSI
Angle d'hélice : 45°
Numéro de matériel | 6140851 |
Ref. ISO Catalogue | T838M120X175RD6-A |
Ref. ANSI Catalogue | T838M120X175RD6-A |
Nuance | KSP32 |
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage | M12 X 1.75 |
[L] Longueur totale | 85.9 mm |
[L] Longueur totale | 3.38 in |
[L3] Longueur du filet | 23.9 mm |
[L3] Longueur du filet | 0.94 in |
[L2] Longueur exploitable | 44.2 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.74 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 9.322 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.367 in |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
Limite du diamètre du pas de taraud | D6 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
38618
KSP32
Substrat HSS-E à forte teneur en vanadium revêtu d'une couche de base TiCN résistant à l'usure et d'une couche supérieure TiN à faible friction. Utilisé dans de multiples applications, y compris l'acier, l'inox, la fonte ductile et la fonte d'aluminium. Le KSP32 est résistant à l'abrasion.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolérance
Tolerance de la queue | |
D Pouces | Tolérance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D (mm) | tolérance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
