Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente Cambiar cuenta
Dirección de envío (#) Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
Mark all as read- Cambiar contraseña
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s) añadido correctamente al carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}- Productos
- GOmill™ • Ball Nose • 3 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
- Economic solid carbide end mill with short style shanks, saving expensive carbide.
- Not recommended for reconditioning.
- Extremely stable cutting conditions due to short design.
- Center cutting for plunging and ramping operations.
- Unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
Vaciado
Ranurado: Nariz de bola
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
Perfilado 3D
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Nariz de bola
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
Side Milling (A) and Slotting (B) | ||||||||||||||
KC643M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | |||||||||||
inch | 5/64 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | |||||||
Material | ap | ae | ap | min | max | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | ||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | IPT | .0004 | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | IPT | .0002 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | IPT | .0002 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0021 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | IPT | .0004 | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 |
Side Milling (A) and Slotting (B) | KC643M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||
Material | ap | ae | ap | Min | max | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | ||
